Nu pornește cod-249300 520d F10(2011 n47)
salut astăzi am plecat de acasă iar la nici 10 km parcurși primesc drivetrain pe navigație instant mașina intra in limp mode iar nu mult după acestea se oprește și nu reușesc sa o pornesc deloc urmând sa pun insta pe ea rezulta  eroare 249300 rail pressure too low during engine starting
precizez : 520d F10 (n47) 2011 zf8hp
pareri ? 🙏 s a mai întâmplat cuiva ? sa fie pompa de înaltă presiune sau senzor ceva ?
Foarte probabil sa ai nevoie de un nou kit de injecție (pompa înaltă presiune, rampa injecție completa, 4 injectoare) și de curățarea instalatiei de alimentare (rezervor, pompa din rezervor, conducte și înlocuirea filtrului de motorina).
  • Thanks 1
  On 7/4/2022 at 3:43 AM, WIN60 said:
Sa nu fie pompa din rezervor, roagă pe cineva sa pună contactul de mai multe ori si dute cu urechea la bancheta sau in spate lângă roata sa vezi daca se aude pompa.
Expand
am făcut testul , sincer nu aud ceva anume ,am verificat și  injectoarele cu rampa este uscat totul.. ea in trecut a mai făcut ceva similar a dat eroare drivetrain după care s a limitat.. și intr un final s a oprit dar a repornit la nici un minut după acestea a fost văzută de către un mecanic i am explicat simptomele a zis ca e distribuția tipic romania.. (distribuție schimbată acum 30.000 km)
a continuat sa meargă așa intre timp a primit stage 1 am anulat clapetele admisie / curățat galeria admisie revizia la timp și acum m a lăsat de tot o sa mai pun ista poate poate
apreciez implicarea !!
Am și eu o problema la un F10.
Când accelerez și trece de 2000 de turații se aprinde check engine, și mașina se plafonează. Am verificat pompa de înaltă și nu are pilitura, regulatorul de pe ea merge, senzorul de pe rampa e ok, am pus și o altă rampa la fel face.
Pe tester in Germania mi-au spus că are pilitura. Un alt tester pilitură. Deci asta exclus, pentru că am verificat.
Un alt mecanic a spus că sigur sunt injectoarele, că cineva a schimbat 2 dintre ele și că ar trebui acum sa le schimb pe toate 4 cu injectoare de 184.
Ce părere aveți?
Expand
Cand ai schimbat filtru de motorina ultima data?
Expand
umpic rautz , revizia este la zi (10.000km)
  On 7/4/2022 at 4:08 PM, andrei91gl said:
Este pilitura la sistemul de injectie ...
Expand
exact, am desfăcut regulatorul și am găsit o surpriza acolo..pilitura deci kit injecție / pompa și curățat conducte rezervor ș.a.m.d
  On 7/6/2022 at 6:18 PM, WIN60 said:
Sa pună acum ulei? Sau ca soluție preventivă?
Daca e sa se facă Șpan, cred ca se face si cu ulei 2T.
Expand
Pe viitor, normal. Acum e prea tarziu.
Eu pun de ani de zile la un E90 si mai nou la un B47 (la b47 pun JASO FD pentru ca e Euro 6)
"JASO FD oils are defined for higher detergency and engine cleanliness performance as well as meeting the lubricity and low smoke requirements. JASO FD oils deliver superior performance to both JASO FB and JASO FC in all the evaluated areas."
  • 2 years later...
Salut ai rezolvat problema? Daca da, ce anume avea?
