9C6A AC bmw
BUNĂ ZIUA imi da eroarea 9C6A pe ac(ambreaj compresor) compresorul nu pornește nu ii da curent.. Legat pe direct compresorul funcționează normal.. Ambreiajul este funcțional.. Freon are care ar putea fi cauza? Am verificat toate siguranțele cablajul si nimic.. Menționez ca am fost la service cu ea a pus testerul a umplut cu freon si a mers doar 30 minute pana acasă. Bmw 520d 163 cp Face-lift cu clima
  • 1 year later...
  • 7 months later...
Salutare!
Incerc sa resuscitez si eu acest topic, deoarece se pare ca suntem mai multi cei carora ne face probleme aceasta eroare(9C6A). 😃 La mine auzind compresorul la activare, presiunea gazului in instalatie fiind in parametri(pe diagnoza), si nici o siguranta arsa, am eliminat astea ca fiind cauzele erorii, schimband senzorul AUC din imaginea atasata..., dar fara succes.
Daca sunt si alte posibile cauze, le multumim celor implicati cu raspunsurile. 🙏🏼
Codul a fost luat din ISTA?
Daca da trebuie urmati pasii propusi de ISTA pentru diagnosticarea defectului.
Se pare ca acest cod are insemanatate diferita in functie de modulul de aer conditionat care este instalat pe masina.
9C6A IHKA: Solar sensor, left ihka60 Automatic heating/air conditioning
9C6A IHKA: Compressor clutch ihka60_2 automatic heating and air conditioning
9C6A IHKA: Air volume, right ihka65 Automatic heating/air conditioning
9C6A IHKA: Interior temperature sensor fan ihka70 Automatic heating/air conditioning
9C6A IHKA: Current consumption, auxiliary-water pump ihkarr Automatic heating/air conditioning
