E91 LCI, nu mai trage cum trebuie
Arhip Gabi
Salutare, ma confrunt de ceva timp cu o problema la al meu 320d, 184CP, 271.000 km. Masina nu mai trage cum trebuie, am dat jos admisia, egr si le-am curatat, DPF-ul are 12g soot, regenerari isi da, contrapresiunea e buna, la ralanti avand o contrapresiune de 11, 12 mbar, injectoarele sunt bune, verificate pe banc, turbina in parametrii. Un sfat mi-ar fi de ajutor. Mentionez ca teava e neagra, afumata.
Edited by Arhip Gabi
Primul motiv poate fi o motorina proasta. Merita incercat sa bagi niste motorina buna cu cifra octanica ridicata sa vezi daca e vreo diferenta.
Teoretic ar trebui schimbati toti senzorii de gaze ca sa nu-ti taie puterea din calculator sa ti-o duca in "limp mode" (asta dupa ce esti sigur ca teava e perfect curata altfel o sa-i strici degeaba)
Ai facut foarte bine ca ai curatat admisia si ai verificat turbina. Ai verificat si geometria variabila a turbinei daca merge pana la cap de cursa ?
Bafta sa ai sa gasesti problema ca sa te poti bucura din nou de masina !
Edited by germanco
