BUJII BMW E91 seria 3
Salutare,
In urma unor verificari la un mers în şuturi la turaţii mici (1500 rpm până în 1900 rpm) am verificat egr si curatat (nu era cine stie ce imbixit sau ceva de genul)
Daca accelerez si ţin turat, merge fară probleme, totusi în oras daca merg regulamentar face aceste figuri,mergand in suturi si trebuie mereu sa tii supraturata sa nu mai facă, totusi e enervant.
totusi pe tester mi a dat eroare la 2 bujii si am decis sa le schimb in zilele urmatoare pe toate 4, in rest ulterioare erori nu mai exista, totusi cu ele nefunctionale merge în şuturi  si e ca si cum s a r juca acceleratia (apesi lesi apesi lesi etc) si te joci cu capul ca un papiţoi în maşina din cauza mersului în suturi în sarcină uşoară la drum lung si drept.
Sa fie oare acele bujii problema?
Turbina facută
Egr rezolvat
Filtre în regulă.
Dubitez pompa de inaltă sau injector cu vreun gunoi, sa fie?
Idei? Mulţumesc
Masina merge cu benzina?
Daca da atunci NU sunt bujiile.
E altceva.
Dar, merita schimbate pentru iarna.
..Sa nu fie valva de pe pompa de inalta presiune. Aia controleaza motoina pana 1500rpm dupa care preia cealalta de pe rampa.
Filtru de motorina schimbat?
Asta la diesel.
E altceva.
Asta la diesel.
Salut, da e diesel.
Eu dubitez injectoarele deoarece din cate am inteles pompa de inalte ar trebui sa dea eroare si la turatii mari. Dar aici face doar la turatii sub 2000rpm sa fie?
La diesel ,bujiile funcționează în următoarele cazuri :
1)La pornire,când e motorul rece  (indiferent că e vara ,iarna ) ,aproximativ 2 minute .
2) Iarna sunt preîncălzite, înainte să învârtă motorul ,daca motorul este rece .
3) In timpul regenerărilor dpf.
  • De acord! 1
Am auzit de la unii ca ar fi senzorul de pe regulatorul de presiune a motorinei,sau injectoarele sa fie asta motivul?
Incepe/verifica injectoare ca e mai usor.
Pentru regulatorul de pe pompa iti trebuie abilitati si scule, daca nu dai pompa jos pentru care iti trebuie alta scula speciala.
