Intalnire BMW Club 2025 ×
On 6/16/2023 at 10:43 PM, zeronoo said:
Pai de la ce crezi ca a pornit incendiul, de la valva egr?
Eu m-am referit ce treaba are o electrica cu incediul, masina pe care o avea persoana era un mild hyrbid care nu prea seamana cu o masina electrica. Eu inteleg ca lumea este impotriva electricelor si mereu cand ia foc ceva gata, este electrica, nu e buna, bla bla. Pe cand asta era o masina pe benzina sau diesel si a luat foc de la scurt, firele sunt o partea comuna si in electrice si in termice.
eu spun ca are foarte mare legatura din cauza sistemului HV (baterie, incarcare, etc)
chiar sunt (si am fost de la inceput) fan al masinilor electrice, asta nu inseamna sa nu recunosc (si  sustin) ca tehnolologia actuala in ce priveste stocarea este departe de ce ar trebui sa fie
la masini asa noi...nu-mi amintesc sa se fi intamplat vreodata, mai ales la clasa premium
sunt dar cu diferenta de la cer la pamant...la masini electrice si hibrid vorbim de baterii care in caz de accident, etc sunt adevarate torte care ard la temperaturi extrem de mari, cablajele suporta tensiuni si curenti extrem de mari
Edited by zeronoo
2 hours ago, Romulus said:
Eu sunt mai optimist @edit, 5-10 ani poate... dar daca chiar va fi asa, va fi interesant... nu am neaparat o necesitate de range mai mare de 6-800km dar o incarcare f rapida, 10-15min ar fi muuult mai benefica
Pentru incarcarea de 10-15 min o sa fie problema cu incarcatoarele.
Noi in Romania poate o sa fim mai norocosi ca nu avem asa multe incarcatoare si cand o sa vina, o sa fie cele noi.
Si acum sunt masini care incarca de la 10 la 80% in 20 de minute asta doar daca incarcatorul duce 225Kw.
Edited by Alex3245
Sunt mult-cântatele baterii solid-state (cu electrolit solid). Probabil au găsit o soluție viabilă pentru producție. Asta a fost tot timpul cea mai mare problemă.
Este clar că bateriile progresează rapid. Comparați puțin cu situația de acum cu cea în care se găseau electricele acum 10-12 ani: niște excentricități izolate pentru hipsteri și avizi după atenție, cu autonomii de ~100km.
Am mai zis si mai sus: toyota a anuntat de vreo 3-4 ori pana acum ca lucreaza la baterii solid-state, de fiecare data urma sa fie disponibile in 2-3 ani. Pana nu vad, nu mai cred 🙂
Incarcarea poate o sa fie asa in tarile cu apa calda. La noi, unde cele mai multe incarcatoare "rapide" sunt de pana in 100 KW...
Chiar interesant, deci au 150 KWh cu o diferenta de 20 kg.
Si incep si livrarile din Iulie, o sa le in cap celorlalti daca treburile o sa mearga bine.
La o autonomie de 700-800 km nu mai ai nevoie de nimic, daca mai suporta si incarcare de 270 KwH o sa se vanda ca painea calda.
Ai vreo idee de cate cicluri suport tipul asta vs lithiu ion ?
Hydrogen has a little understood and incalculable advantage over fossil fuels.
“The bore hole can theoretically produce forever, just like geothermal. You don’t have to keep redrilling, and you don’t have the decline curve of oil and gas. That changes the economics of the project drastically,” Dr Zgonnik said.
https://www.telegraph.co.uk/business/2023/07/13/white-hydrogen-disrupt-global-energy-net-zero/
Desi nu e chiar topicul corect pentru acest subiect -
In proiectul de ordonanta a guvernului privind modificarea codului fiscal, aflat acum in plina dezbatere, se prevede si abrogarea unor scutiri de impozite privind vehiculele, prevazute la art. 469 alin. (1) literele b), c), e), g), h), i), k), l), m), n și p), plus art. 470 alin. (3) din varianta in vigoare a codului fiscal, dar si totodata mutarea unora din aceste scutiri la alin. (2) al art. 469.
Pe româneste, aceasta inseamna ca - daca proiectul se adopta in forma actuala:
  • unele scutiri de impozite sunt anulate. Cea mai importanta: vehiculele istorice;
  • alte scutiri sunt lasate la mana Consiliilor Locale, care pot hotari fie continuarea scutirii respective, fie reducerea impozitului, fie impozitarea integrala. Cele mai importante: vehiculele electrice si vehiculele hibride.
Evident, cea mai grava este introducerea impozitarii vehiculelor istorice - pentru care, daca am inteles bine proiectul de lege, nici macar nu mai apare posibilitatea scutirii / reducerii impozitului prin hotarare a Consiliului Local.
Ma astept ca Retromobil Club sa faca ceva in sensul acesta, cat timp ordonanta este inca in faza de proiect. Daca ramane ca in proiect si se va adopta, rezultatul evident va fi decimarea, in scurt timp, a vehiculelor istorice.
  • Facepalm 1
18 minutes ago, PzKpfW said:
Sunt în rahat bine cu banii proștii 🙂
Era/este inevitabilă taxarea electricelor, însă nu mă gândeam că va veni atât de rapid.
Ei, nu mai spune!? 🤪 Nu stiai nici ca e "man made situation" adica un fel mult mai bun de control al populatiei.. prea ne golanisem si ajungeam unde vrwm muschii nostri cu maisnile..
Asta e doar inceputul.
Eu cred mai mult in schimbarile climatice date de asta decat in dioxidul de carbon emanat de om sau de vaci...
...Adica oare ce se intampla (bun) pamantului daca ...AXA LUI AR STA UN PIC MAI DREAPTA, numai asa pentru ca vrea ea:
https://www.nature.com/articles/d41586-023-01993-z
Nimic bun, adica inclusiv ghetarii s-ar topi.. daca inca mai ai indoieli..
Sau cum ar fi ca pamantul sa isoM piarda din campul magnetic numai pentru ca asa vrea el?
Tot bine e?
Incorect.
E rau...
Iar altii profita.
Nu imi e clar, dar sincer tare imi e ca au verificat cate masini cu motoare peste 2.0 litri sunt istorice si le-a iesit ca mai scot o "caruta" de bani. @bimmer90f30 e pe bani ce ai trimis tu, si legat de poluare masinile nu cred ca intra in top 3 poluatori  dar e mai simplu asa decat sa interzici avioane petroliere sau alte minuni .
edit  https://retromobil.ro/registrul-retromobil
3k istorice? asa imi iese daca mut tot ce e acolo in excel  desi nu pare actualizat adica apar si eu acolo dar nu am atestat am cont facut atat .
Edited by alex230ro
Pun aici acum. Articolul e din 16 Iunie 2023
"Rampant groundwater pumping has changed the tilt of Earth’s axis
Human depletion of underground reservoirs has shifted the global distribution of water so much that the North Pole has drifted by more than 4 centimetres per year."
Nici eu nu am abonament la ei dar doar citind titlul m-am infiorat pana la oase..
Aici spune mai multe daca se vrea stiut:
https://www.scientificamerican.com/article/rampant-groundwater-pumping-has-changed-the-tilt-of-earths-axis/#:~:text=The Earth has lost enough,more than 2 trillion tons.
Pai Inainte puteai sa ajungi unde vrei?
Mie mi se pare ca electrica iti da o mai mare libertate pentru ca poti incarca acasa din resursele tale daca ai panori fotovoltaice, pe cand la benzina/diesel nu poti incarca de acasa, esti total dependent de benzinarii si daca baietii spun stop, stop o sa fie. Parca a fost o criza a combustibilului si atunci unii si-au convertit masinile in ceva electrice dubioase, cred ca era vorba de criza petrolului din 1970.
Eu sper sa bage odata taxele pentru orase mari, sa nu mai poti intra cu o fumigena de aia euro 1, 2, 3, 4 in oras, mori efectiv cand treci pe langa ele.
Edited by Alex3245
Sa-mi intelegi de la inceput punctul de vedere, schimbarea asta careia i se da si o data limita, o consider o limitare a libertatii. Desigur asta e discutabil pana in panzele albe, dar cand sunt atatea si atatea lucruri NATURALE care se intampla pamantului nu.ai daca esti orb crezi in ceea ce iti spun unii..
In replica a ceea ce am citat, stii cate panouri solare iti trebuie sa incarci o baterie de (mai) mica capacitate. Sunt pe YT destule clipuri care te lamuresc instant ca nu ai sanse sa incarci o baterie de masina din surse proprii de la ora 17 la ora 6-7 dimineata. Si asta vara... si cand e soare.
Eu sunt cel mult pentru un hibrid si atat. Mai mult nu o sa fac. Si nu fac schimbarea decat daca sunt fortat de lege.
Intr-o nota optimista, un copac de marime medie stii cat dioxid de carbon foloseste si ne da oxigen in schimb in decursul unui an? Iar asta o face non-stop! Iar asta doar un copac. Dar o padure? Sau un munte impadurit..
Ai cea mai mica idee cat dioxid de carbon este in atmosfera pamantului? Intreaba google si o sa iti spuna 0.04%.
De multe ori peste cat polueaza o masina euro 4 condusa zilinic la lucru si inapoi 50 km.
Cred ca noi urmam dupa ce ne aliniem cu masinile electrice.
https://byjus.com/biology/composition-gases-breathe/#:~:text=The amount of inhaled air,carbon dioxide as a byproduct.
Iata noi inspiram 0.04% Dioxid de Carbon si expiram 4% CO2!! Ai idee de cate ori ori peste 0.04!?! Iti dai seama ca suntem 7 miliarde in prezent.. pe pamant!?
Trebuie neaparat sa facem ceva pana nu e prea tarziu
