Bmw 320d e90 N47 check engine
3 hours ago, Godini said:
Ce senzori ai schimbat , ce marca e egr-ul schimbat ?
egr-ul este wahler si am schimbat senzorul backpressure care are legatura cu DPF-ul , senzorul de pe galeria de admisie si convertorul de presiune care este montat pe racitorul de gaze
2 hours ago, mgi said:
Ai pus un tester, dupa schimb? Ce erori ai acum?
da am pus..am aceleasi eroara ca inainte de schimb
Eu as verifica următoarele :
1) Senzorul map (cel de pe galerie) ,chiar daca l-ai schimbat ,verifica și firele . Eventual,daca firele sunt ok ,ia unul de la un prieten și vezi daca face la fel .
2) Furtunul de vacuum ,cel care intra în convertorul de presiune . Verifica daca e spart ,daca îți vine vacuum pe el(poți face asta și cu o seringa ) ,daca a fost montat corect în convertor (să nu fie pus invers).
3) Galeria de admisie ,să nu fie sparta + tot traseul de aer .
3 hours ago, mgi said:
Prin convertor de presiune te referi la supapa de vacuum (cea care controleaza EGR-ul)?
A facut mecanicul un test cu ISTA sa vada ca functioneaza EGR-ul nou dupa montaj?
Da..cel care controleaza egr-ul...daca imi spuneti cum sa fac test as aprecia....eu folosesc ista
Poate sa fie si din cauza filtrului daca e infundat?....vreau ca in seara asta sa ii pornesc regenerarea cu ista o fac in mers cu laptopul in dreapta sa urmaresc procesul
Edited by AlexAnd
12 minutes ago, mgi said:
Filtrul se infunda pentru ca nu merge egr, nu invers. Ma indoiesc ca o sa porneasca regenerarea, trebuie sa stergi erorile si sa pornesti imediat regenerarea, si chiar si asa e posibil sa nu mearga.
Diseara ma apuc de treaba....va tin la curent.. ms mgi
