Montaj harman kardon
Andrei01
10 hours ago, Andrei01 said:
stiu ca este un an întârziat pentru asta, dar pasiunea nu întârzie sa apara, iar dorința de original a castigat.
Nu stiu ce vrei sa spui cu, este un an intarziat pentru asta, dar nu ne spui despre ce model de masina e vorba, ce echipare audio are..?
Pe de alta parte HK nu mai este ce a fost. Il bate la funduletz oricand un Audiotec Fischer MATCH 7UP DSP.. desigur facut tot de nemti.
Apoi, pasiunea, nu are limite  indiferent de an..
Cat despre adaptarea unui sistem la altul, trebuie sa vezi mai intai ce ai (cabluri instalatie audio prin masina deja instalate, UNDE SE DUC si adaugate cele necasare noului sistem) deja in masina; asadar nu este o munca de o zi, daca esti ..incepator.
Scheme, bmw nu produce pentru uz universal sau ceva de gen.. daca ai acces la newtis - o documentatie ultra-tehnica facuta de bmw pentru tehnicieni bmw, ajuta. Dar NUMAI  daca stii sa o folosesti!
gramatica, rearanjare a ideilor
Masina are sistemul standard, cel cu 2 boxe pe fata, 2 pe polița din spate și bineinteles cele 2 twittere.
e varianta sedan, iar ca cablaj îl am complet, asa cred, eu l am dat jos dupa fiecare fir și ce m-am documentat pe net. Ideea e ca masina donatoare era deja dezmembrată in mare parte și de scos a fost usor.
Vreau sa stiu cam ce trebuie sa fac.
Am luat foarte multe chestii in plus, bordul nu as vrea sa-l dau jos, as vrea sa lucrez cât mai usor.
sunt începător, nu ar fi problema de o săptămâna dacă totul ar iesii aproape perfect.
Am idee despre tot, bineinteles, doar ca orice orice sfat e binevenit. Pentru mine nu e o lucrare de o zi. Dar sper ca iese într-un final.
Eu nu am facut asa update la sistemul audio. Am adaugat ceva mai complex la masina mea si am pus dupa cum intuiesti un DSP facut de Fischer pe un X1 din 2017; a fost aproape Plug And Play..
Tu, apucate de treaba si scrie aici despre progres sau unde intampini probleme.
Probabil o sa scrie si altii din experienta lor.
partea cea mai delicata este legarea amp in inelul de fibra optica legat la headunit - sper sa ai deja inel fibra, sau macar iesire optica din headunit.
deasemenea, trebuie codat headunit sa trimita semnal optic in loc de analog.
migalos este si mufatul cablajului la conectorii de la usi.
boxa in bord ai acum? sunt unele modele la care trebuie sa schimbi bordul cu totul (ex F30), nu au decupajul pt boxa (si trebuie montata, fara ea pierzi la spatialitatea sunetului).
schema gasesti pe newtis . info
Nu am acest decupaj de la bord.
Am aranjat cablajul și e pregatit, singura chestie e ca nu îmi dau seama de unde se alimentează tot cablajul, ce fir duce in panou și firul de la bagheta cu butonul, la fel unde se alimentează. Chestia e ca, masina avea ASC, iar a mea are DSC mufa se potriveste, doar ca apăsând butonul masina nu reacționează.
Î
Tu nu ai confirmat daca ai sau nu fibra optica MOST instalata spre amplificator, cum ti-a spus colegul mai sus.
Apoi, amplificatorul aproape sigur este ca un auxiliar pentru HU. Deci un semnal cand primeste pe fibra optica "trezeste" amplificatorul si implicit acesta ramane activ atat timp cat este semnal de "trezire" pe fibra.
Iar acesta la randul lui este alimentat permanent printr-o siguranta foarte probabil din bord. Bine, si fir la masa.
Celelalte fire merg la difuzoare.
Nu zic nimic dar cred ca devine destul de complicat..
Nu, nu am acea iesire optica din HU.
Poti să-mi dai cateva detalii? Chiar devine complicat, dar totuși vreau sa asimilez mai multe informații, inapoi nu dau.
Daca HU masinii nu are iesire optica dar amplificatorul are intrare optica , cat de departe vrei sa mergi cu investitia?
Aproape sigur nici fibra optica nu este instalata. Iar aceasta crede-ma ca nu e ieftina... cel putin noua..
mai bine mergi la cineva care stie sa faca montajul, pana nu strici ceva.
dar pare sa iti trebuiasca headunit cu iesire de fibra optica, bord cu decupaj pt boxa, si probabil si alte accesorii...cred ca o sa iesi mai scump vs estimari.
21 hours ago, bimmer90f30 said:
Am montat toate boxele, am tras instalatia, se aude toate, doar ca butonul de la “Spatial Sound” Adica cel de pe bagheta de îmi porneste subufarele nu merge, nu funcționează, e firul galben cu negru din ce am văzut, doar ca nu reacționează și nu merg subufarele. Are cineva idee?
Aud*, scuzați unele greșeli gramaticale.
