E90 320i Check engine & Oil pressure too low
BmwE90 Constanta
Salutare,
Am un Bmw E90, motor N43, 170cp, benzina. De ceva timp am probleme cu eroarea oil pressure too low. Am schimbat axul cu came pt ca era busit, pompa de inalta si am sperat sa se rezolve si asta pt ca mi-a zis la service ca mi-a bagat benzina in ulei.
Pana acum aparea doar eroarea asta la turatii mai mari de 3000 dupa ce se incalzeste uleiul, adica la mai mult de jumatate de ora de rulat. De vreo luna imi apare si check engine in mers usor, incepe sa trepideze si trebuie neaparat sa o opresc pt ca oricum imi taie alimentarea. La ambele erori, daca opresc motorul si il repornesc imediat nu mai are nicio problema, erorile dispar si reusesc sa continui drumul, uneori chiar pe distante mari. Doar azi dupa ce am oprit-o pt ca aparuse eroarea din nou, la 2 incercari nu a vrut sa porneasca, am stat 1 minut cu motorul oprit si dupa a luat-o fara sa mai apara eroarea.
Pe tester nu da nicio eroare.
Aveti ceva idei ce ar putea sa fie? S-a mai confruntat cineva cu asta?
Imi puteti recomanda un service in Constanta in afara de Bimmer si Grup auto-Rul?
Eu nu cred ca motorul tau mai tine uleiul suficienr sus..
De curiozitate, ce a avut axul cu, came? Banuiesc ca l-ai schimbat.
Uleiul la rece probabil fiind inca "gros" curge si unge tot ce trebuie, dar o data fieebinte motorul si uleiul acesta fiind mai subtire, in anumite lagare, adica zone ale motorului unde uzura e pronuntata uleiul curge foarte usor inapoi in baie si de aici presiunea semnalizata pe drept.
Martorul de ulei o data aprins este um semn suficient de lucru serios ce se poate intampla in motor. Ala nu este deloc un martor de ignorat, si fata de care sincer nu poti face mare lucru decat o reparare capitala pentru siguranta.
Bine, desigur poti sa schimbi senzorul pentru inceput, pompa.. dar astea-s fleacuri care te ajuta sa afli si putin probabil scapi de marea ingrijorare - motor uzat.
Parca la modele mai vechi daca uleiul in baie scadea mult sub nivelul minim dadea si eroare de presiune...
