Info jante ,canal si ET
Alex488
Salutare. Poate sunteti gentili si ma ajutati sa aflu si eu ceva.
Pt. un f32 ...ce masuri trebuie sa aiba canalul si ET.ul unei jante de 19  sa fie la linie cu caroseria,in fata si spate?  Parca in baza la ce canal are,trebuie ales si ET.ul. Ceva exemple concrete daca stiti,ex : 8,5 j x ET30 fata...sau ceva de genu. Mi-ar place sa stiu exact ce trebuie sa cumpar. Multumesc.
Ai vreun motiv anume pentru care tii neaparat sa fie alineate in felul asta?
Din pacate, nu cred ca poti sa afli pe forum care offset iti ofera acest lucru deoarece nu cred ca e cineva care a cautat acest detaliu.
Mai mult decat atat, nerespectand aspectele tehnice date de producator, risti nu doar instabilitate ci si probleme mecanice, prima fiind la cutia de transfer.
1 hour ago, Alex488 said:
Deci ma intereseaza ce ET alineaza rotile la caroserie.
La caroserie sau la aripa masinii!? Ca poate fi o diferenta.
Ce ai pus in poza la +20 anvelopa nu e la aripa ci la caroserie (asa parca vad eu) dar si mai important, cum a spus si colegul de mai sus, esti sigur ca nu modifici fara cunostinta alte elemente de siguranta si/sau fiabilitate ale masinii!?
Cu ti sa zis in primul post, cu datele date de realoem esti mult mai sigur ca pui ce a proiectat fabricantul pentru masina ta. Realoem este cat se poate de precis in date.
Nu e facut pe genunchi sau pentru uz general oriunde si orice combinatii..
Ai grija ca pe f3x nu poți pune distanțiere mai mici de 13mm,din cauza buzei de pe butucul mașini.
Ca să pice la linie cu caroseria ar merge
Spate
9j cu et 42
8,5j cu Et 34
Fata
8.5 cu et 30
8j cu et 25
In general pica aproximativ perfect jantele de f10 sau f12.
