Turatia oscileaza la relanti
BMW E81 118D, motor N47D20C, 2009, 182k km, dpf on.
Am schimbat ansamblul complet din rezervor (pompa si litometru, furtunase) si nu a rezolvat problema, masina a mers ok cateva zile, dar problema a revenit. (Asa am fost sfatuit de mecanic)
Cum se manifesta:
- a aparut prima oara cand am ajuns cu motorina pe rosu, pur si simplu se balbaia la relanti (oscilat 500-1000 rpm) si murea motorul. Am ajuns cu greu la benzinarie, am pus motorina, dai turatie constanta pe centura, am reusit sa o scot la capat. Mi-a fost spus ca a intrar aer pe instalatie si amestecul nu se mai facea ok.
- a mers o perioada ok, a mai facut o data cand am ajuns la 1/4 din rezervor, dar fara sa moara motorul (oscila turatia foarte tare, se simtea si cand plecam de pe loc fara acceleratie). La fel, mers turat si si-a revenit. A poi a inceput sa faca asta si la jumate de rezervor si la 3/4 din rezervor, dar daca faceam plinul pare ca se oprea instant. Am dedus impreuna cu mecanicul ca e o problema la pompa/litometru, ca cica e des intalnita.
Ce am schimbat:
- tot ansamblul din rezervor
- golit rezervorul, curatat
- pus motorina curata
Dupa ce am luat masina de la mecanic a mers ok cateva zile, chiar a mers mecanicul cu ea cu 10l in rezervor si a fost ok, apoi am mers cu ea cu 20l in rezervor.
Ieri in schimb, dupa o frana o idee mai brusca si un schimbat de banda inainte de semafor pe Magheru, a facut la fel. S-a rezolvat problema dups vreo 10 minute cand am ajung pe DN1 si am mers vreo 10 minute, pusa pe manual si pilot automat la 3500 rpm.
Azi a facut iar, dupa cativa km. Am facut plinul, dar dupa cateva sute de metri a facut la fel.
Aveti vreo idee? O fi ceva din alimentarea cu combustibil, ia aer pe undeva? O sa merg si la un tester saptamana aceasta.
Face doar la turatie mica sau relanti, daca o pun pe pilot automat, la viteza constanta nu face.
Mersi!
Am pus mai jos un link la video, dar nu cred ca merge.
https://share.icloud.com/photos/0c55UIS9SmIWqh0fB8SXaunkw
Edited by adrian.nicolae
Modificare cod motor
