Chemare service - actiune 0013510300
Buna ziua grup .
Masina este BMW F10 - 2016 , este chemata in service pentru actiunea 0013510300 . Sa va descriu cu ce ma confrunt si sa-mi spuneti pararea voastra daca scap de belea in urma rechemearii . Acum doi ani, am schimbat uleiul in cutia de viteze ( metoda , scurs si inlocuit - deci nu sub presiune !). in urma cu 3 luni am observat o retrogradare si urcare rapida a treptei de viteza, mmm , am zis ca nu am apasat eu pedala cum trebuie , era ca si cum era intre trepte si nu stia ce sa faca cutia. Acum trei zile rulam pe ECO MODE si a aparut eroarea " Drive train.... " si nu a mai schimbat viteza , a trepidat , am schimbat pe confort si a mers. Daca masina ruleaza 50-60 km/h si eu " mangai" pedala de accelaratie .... la vreo zeca apasari usoare parca simt o " smucitura " . Ce ziceti ? care-i beleaua ? cutia ? sau scap dupa ce drac de update o sa faca uzina ?
Va multumesc.
Salutare grup
@alin cornea nu cred ca are legatura. Tocmai ce am sunat la 2 rep BMW sa intreb despre aceasta campanie tehnica, eu avand un F11 din 2017 cu acelasi recall, si mi-au transmis ca se face o verificare a softului de la motor, si daca este necesar, se face update de soft, fara a se umbla la EGR, valve..
Da, acest update de soft ar fi necesar pt a preveni depuneri inflamabile (citat)
Acum, sunt curios daca a mai facut cineva acest update de soft, si daca cumva au sesizat ceva schimbat la masina, atat in bine cat si in rau?
Va multumesc
On 9/28/2022 at 9:47 AM, ionutf said:
Salutare grup
Va multumesc
O mica corectie, nu este pentru a preveni, ci pentru a da eroare masina daca are depuneri 🙂
Pana acu nu se aprindea nimic in bord, cu ultimul update daca ai probleme se aprinde martorul de emisii.
  • Sad 1
Absolut nimic,e aceeasi masina😄.
Am facut la un f20 saptamana trecuta,la Filaret,dureaza cam 2 ore,si se face toata masina,vreo 10 module.
Ce m a mirat,este ca m au intrebat de 3 ori daca am umblat cumva la masina 😀, gen carplay,soft motor,cutie, si alte balarii care le vezi pe forumuri…
Edited by wolf20
  • De acord! 1
Merci fain pt lamurire. Acum face mai mult sens si pt mine, daca depuneri --> eroare --> curatat EGR, Admisie, etc
..Cat de mirat ramaneai daca te intrebau doar o data, ..treceau la treaba si se intrerupea procesul din cauza altor chestii AM instalate si iti dadeau inapoi o masina nefunctionala!?
Asta desigur e o intrebare retorica.
  • De acord! 1
E normal, cum acum fiecare gigel cu un calculator face "codari" de bmw, e riscul mare sa se blocheze ceva la update. La reprezentanta fac update de soft la toata masina, asa ca - mai multe modificari de la gigei, mai multe sanse sa se intample ceva.
La f10 nu m a intrebat nimeni nimic,au bagat o inauntru si aia e..(la bavaria)
Instalasem video in miscare,care bineinteles s a si sters dupa resoftare.Mi au zis ca am avut noroc ,nu s a blocat navigatia.😃
de aia m am mirat la astia la filaret..
bine,acum 9 din 10 masini sunt *umblate in ele*,ziceau la filaret.
13 minutes ago, WIN60 said:
Depinde cu ce faci codarile, daca respecți procedura de codare, nu creste riscul sa crape Navigația ca ai activat sau dezactivat tu ceva.. e vorba când folosesti carly sau altceva sa codezi si poate sa crape la vreun update.
Nu crapa nimic de la Carly. Am codat start stop pe seria 8 cand am luat-o… dupa am facut update la reprezentanta, codat din nou si acum cateva luni, iar update si codat iarasi. Nicio problema! Si masina e inca in garantie.
Probleme sunt cand ai retrofit-uri pe masina.
Îți va explica @neo_andersson ce face carly si ce se poate intampla de la carly daca va vedea acest post.
Am codat si eu destule mașini cu carly, inclusiv pe a mea, nu am mai putut sa dezactivez usa light de pe semnalizările de pe aripi, nu mai mergea cu carly, când dezactivam imi stingea inclusiv si “eyebrow”.
A trebuit sa resetez si sa refac fișierul cu NCS.
In rest N am avut probleme, însă după ce a scris Neo ce face carly, nu l am mai folosit daca tot știu sa folosesc NCS.
Te cred, am mai auzit de probleme cu Carly. Eu de 7-8 ani, nu am avut nicio problema cu el… si l-am folosit pe cateva masini, personale dar si ale prietenilor. Sigur au mai reparat/optimizat aplicatia in ultimii ani.
Sincer, mi-a fost lene sa folosesc EsysX doar ca sa codez start stop. Altceva, nu am ce sa activez/dezactivez pe masina.
Astazi am fost fost sa fac update-ul de soft campanie tehnica + revizie.
M-au intrebat ce codari/resoftari am facut, le.am spus ce codari s-au facut la masina, am semnat pe propria raspundere si n-am avut nicio problema.
Pot confirma, asa cum a scris si @Tavicu, ca in urma update-ului, daca apar depuneri se va aprinde martor in bord.
Codari facute pe masina:
Memorie Start/Stop - s.a pastrat dupa update
Deschidere & Inchidere portbagaj din buton interior + telecomanda - s.a pastrat
Inchidere continua (impuls) cu portiera sofer deschisa - trebuie codat din nou
Sport displays, Sport+ - trebuie codat din nou
Am uitat sa imi exprim curiziitatea in privinta update-ului impotriva depunerilor de carbon.
Nu, nu ca depunerile ar fi mai putine pentru asa ceva, sa fie update-ul.. ci "doar" pentru o avertizare in bord ...ca sa trebuiasca (probabil) schimbata galeria de admisie.. avertizarr sub probabil aceiasi luminita ..CEL (Check Engine Light). Sunt curios sub ce cod va fi aruncat defectul in lista de erori din ISTA+.
..Eu o sa zic pass la update-ul asta pentru ca motorul primeste suficienti "aditivi" antidepunere carbon, a.k.a. ulei 2T..
Dar o sa stau conectat bine la topicul asta.
  • Thanks 1
Salut , poți detalia un pic cu 2t ul ? 🙂 Ce motor ai ? La m57 euro4 puneam și era un fel de elixir magic 😂 , așa se simțea . La b47 euro6 mi a fost frica sa bag până acum ...
omul pune 50mg 2t la 10 litri de motorina, LM Jaso FC parca.
Poti sa mai suplimentezi cu LM Diesel Schmier, LM Diesel Zusats, LM Proline SuperDiesel K.
@bimmer scrie tu reteta cum trebuie amestecati combo de aditivi (cati ml 😆 fiecare),ulei 2t, cu motorina 🙃
Edited by Vasi77
  • 4 months later...
in urma cu o saptamana am hotarat sa fac renumitul update de soft in urma recall-ului 0013850300.
Mentionez ca motorul este B57
Am facut aceasta programare pentru aceasta operatiune la Filaret. Pana aici toate bune si frumoase.
am ajuns acolo, am lasat masina si am intrat in discutie cu inginerul care s-a ocupat de masina mea. Acesta foarte insistent m a intrebat de 4 ori daca am ceva codari pe masina dupa care discutia s-a dus catre CarPlay. Mai avea putin sa ma convinga el pe mine ca am CarPlay activat pe masina si ca masina nu a venit asa. In cele din urma l-am convis ca masina nu are nicio modificare si am plecat din service.
Acesta m-a asigurat ca in 3 ore va fi gata.
Dupa doua ore, Primesc un telefon care ma anunta ca masina va trebui sa ramana peste nopapte acolo pentru ca necesita investigatii amanuntite (ei nu stiau ca am aplicatia myBmw care imi indica faptul ca masina a ajuns acolo la 9 dimineata si nu a fost miscata pana la orele 16 din parcare.
trecem si peste acest aspect si ajung a doua zi sa imi rigic masina.
Surprizaa.
Martor motor aprins in bord. Dupa o lunga discutie avuta cu el in care incerca sa ma convinga ca acel martor era de fapt, dar nu l-am vazut eu pentru ca atunci cand vireizi de volan acesta acopera martorul, motivatia lui a fost urmatoarea: "domne, acest soft este pus pentru masina pentru a detecta eventualele probleme la admisie si din ce au vazut ei am probleme la clapetele galeriei"
intrebarea mea la voi este urmatoarea: Ce pot face pentru a disparea acel martor din bord. Este suficienta o curatare a galeriei sau efectiv trebuie sa o inlocuiesc?
Daca as fi un pic paranoic as zice ca au umblat pe acolo mai ales ca masina a fost bagata la ora 16 nu poti vedea cand a aparut eroarea la ce nr de km ?  nu imi e clar daca la B57 pentru EGR trebuie data si admisia jos.
Edited by alex230ro
refuz sa cred ca se practica in reprezentate. nu pot vedea asta, dar masina doar a fost bagata si atat. Cel putin asa imi dau seama din porniri.
cert e ca nu sunt singurul care a patit asta. am mai citit despre asta si pe alte forumuri, chiar si de afara. Pare a fi o reactie la acest update. Am inteles ca scade gradul de toleranta la 2%....
Nu trebuie data admisia jos pt egr
Edited by stefan.marius41
