Instalație electrica sonde evacuare
10 hours ago, Rădulescu Emil said:
Bună ziua, am un F10, LCI, 525 biturbo, xdrive cu adblue din 2013,luna 12. Am nevoie de instalația electrica pentru sondele de pe evacuare. Nu am găsit nicicum aceasta instalație.
daca nu o gasesti va trebui sa o refaci, nu ar trebui sa fie prea greu. Ce probleme intampini?
11 minutes ago, Rădulescu Emil said:
Salut, instalația, atât cât a rămas din ea, nu mai are toate mufele, și au fost făcute improvizatii, fostul proprietar anulase dpf ul și se legase cu aceasta instalație de cea de la cutie, probabil sa '' pacaleasca''niște senzori.
Mda, in cazul acesta va trebui sa refaci cablajul si sa remufezi, dar ai nevoie de schema si mufe plus pini.
7 minutes ago, Rădulescu Emil said:
Unde as putea găsi schema? Trebuie sa știu și câte fire sunt exact, sa nu fi fost scoase din ele, plus lungimea firelor. Mufele se gasesc
Pe Real Oem Parts, bagi ultimele caractere din VIN si te duci la engine electrical system, sau daca ai un cod undeva pe ce a ramas din instalatie cauta dupa cod pe google.
Bafta.
Cauta in dezmembrari capatul ala cu mufele care trebuie de la o instalatie din care nu mai au ce scoate (bani); de la tine da.. cativa lei.
Cositoresti firele pui banda amalgam peste, ea se lipeste de ea insasi cand o pui intins.. si te-ai scos.
13 hours ago, Rădulescu Emil said:
Da as fi făcut și asa însă nu am găsit niciun F10 Facelift, 525 cu adblue, as fi luat toată instalația. Doar de pe mașina asta se potrivește instalația.
Cauta si pe F11, e aceeasi chestie.
