Un mister cu titlu 4501 in Ista
Salut!
Problema sta in felul urmator martor motor aprins in bord, oacilare turometru atat in mers cat si la relanti. Am pus ista si imi arata cod 4501 la egr( atasez poza ). Am zis ca am noroc si e infundat egr, l-am dat jos, curatat, am curatat admisia, am schimbat convertoru de presiune, am verificat debitmetru, schimbat bujii ca erau arse, inlocuit filtru aer, filtru motorina. Clapeta de acceleratie merge, vacum este, habar n-am ce naiba are.
Masina in cauza e 320d m47 de 163cp, dpf off. Nu mai stiu ce sa-i fac si nu stiu nici la service care-i problema. Mi draga masina, nu as schimba-o nici cu una mai noua. Daca stiti va rog lasati o parere. Mersi anticipat! 246B0D6B-6217-482F-92A0-B0B4EDD5DF1E.thumb.jpeg.ae42310f6093076aaa2cd9b1fbfe2fa9.jpeg
36 minutes ago, El_1996 said:
Ne incurcam in rahaturi decat sa dam un sfat.
Nu sunt rahaturi faptul ca umbli fara DPF pe masina care oficial trebuie sa aiba filtrul DPF.
Hai ca tot ai inteles ceva, nu o da in melodrama ca (probabil) nu tine.
il citez pe matose "daca DPF-ul este anulat poti anula si EGR-ul si asta e"
Neinteresindu ma de dpf, egr etc.
O sa incerc sa îți răspund on topic, atâta timp cat mașina ta are dpf Off cu sau fără soft modificat de dpf Off nu te putem ajuta pe forum cu pareri pentru ca deja acolo ceva este schimbat din soft, nu poți sa iei de buna erorile de pe ista când softul sau mecanica este schimbată.
La tine trebuie sa se uite un electrician pe mașina sa vada ce si cum lucrează sa ti spuna exact care e problema.
Daca nu aveai softul/dpf anulat, ti am fi putut da toți niste sfaturi, însă daca ti le dam, s ar putea sa nu te ajute cu nimic.
  • Thanks 1
