Nu intra in rest mode - bmw 520d e60
Buna seara,
Am un bmw 520d e60 din 2009 care nu intra in rest mode din cauza unui modul/actuator care se aude pe partea dreapta spate, iar in momentul in care se aude actionarea acestuia se aprinde din nou lumina de la controlerul de la idrive si de la butonul de pornire motor. (nu reusesc sa-mi dau seama ce e sunetul respectiv)
Am incercat pentru remedierea situatiei urmatoarele:
1. Am verificat cu testerul cu programul ista-d si nu am gasit nici o eroare.
2. Am luat borna de - jos de mai multe ori, dar fata nici un rezultat.
Spuneti-mi va rog daca a mai intampinat cineva aceasta problema.
Multumesc!
ps. Am sa atasez imediat si un video.
Minutul 0:28
Edited by Tica1991
@WIN60 ai dreptate, urmeaza sa scot din sigurante/relee pe rand sa vad daca pot determin.
@bimmer90f30
 1.Rest mode - momentul in care masina a oprit consumatorii (modulele). In ista sleep mode e botezat rest mode;
2. Da, se repeta ciclic ca si in video-ul atasat.
       - indiferent ca o las descuiata/incuiata sau sunt in masina la fel se intampla. (daca contactul e pus pe pozitia 1/2 nu face);
3. Nu eram in masina, dar si daca stau in masina la fel face.
Cum a zis alex230ro m-as apuca sa demontez module, sa le dau carcasa jos atat cat se poate sa verific daca se vede ceva apa intrata in modul. Asta ca sa te asiguri ca ai verificat si poate se mai poate salva ceva daca a intrat apa undeva.
Masina se inchide, butonul se stinge si zgomotul pompei dispare dupa ce inchizi masina dupa 30 min?
Asa se verifica daca intra masina in modul sleep. Se intampla in doua stagii.
Daca continui sa conectezi reconectezi borma de minus s-ar putea sa pui FRMul intr-un mod care nu o sa iti placa.. nu ii plac fluctuatiile de tensiune.
Apoi daca nu gasesti apa, umezeala, sa verifici CAN-BUS. E o magistrala pe care comu ica modulele intre ele si cu DDE-ul.. dar pentru asta mai bine mergi la un electrician ca nu stii ce fire se verifica.
  • Thanks 1
