ISTA 4.32 + ISTA-P 3.70 = no license needed
  • 11 months later...
  • 1 year later...
https://mega.nz/folder/sz5zyDxb#-GqBC-jtGP-h9S2ZfYIgQg
Salutare. M-ar interesa doar ISTA-D-ul, ce ar trebui sa dau jos din toate acele pachete?
Pe langa acest aspect as mai avea niste intrebari:
1. Asta ar fii ultima varianta disponibila?
2. Pt G30 este full-compatible aceasta versiune?
3. Ca si interfata la G30, ar mai merge Enet-ul folosit in cazul meu in trecut la F10?
Edited by RaYn3
19 hours ago, daddy0307 said:
4.39.20
E compatibila si 32 daca G ul nu e mai nou de 2021
Da, se conectează Ethernet
Ms de raspuns. E 2018, deci ar trebui sa fie OK.
ENET-ul care-l am se conecteaza prin portul ethernet. M-am conectat cu o versiune mai veche de ISTA-D pe care o foloseam la F10, dar in primul ecran cu identificarea, in partea de jos erau multe campuri cu semnul exclamarii, desi a identificat partial masina. Ulterior am reusit sa scanez dupa erori, dar la stergere cred am primit ceva erori. Am intrebat si de interfata pt ca desi fizic e acelasi conector, l-am bagat cam greu si la fel de greu l-am si scos afara.
12 hours ago, GeorgeS said:
Am descarcat si instalat versiunea ISTA_4.32.1x_licensed_Sedoy_Original, insa imi cere licenta. ma puteti ajuta?
downloadeaza versiunea de jos, cea cu licenta, doar sedoy iti poate genera licenta daca ai luat versiunea lui.
banuiesc ca nu e gratuit licenta de la sedoy. Stii cat costa? Si pentru cat timp e valabila licenta?
Am un ISTA pe 99 de ani.. dar nu reusesc sa ii gasesc/SCOT licenta sa o pot refolosi. Am facut copie la hdd bit la bit si tot nu a mers.. Daca cineva stie si poate sa spuna cum sa scot si o si distribui celor interesati.
Oricum, vreau sa mai pun o ISTA pe un alt HDD pentru backup. De aceea intreb.
Salutare,
cum ai facut copia la HDD ? eu tot ce am facut cu clonezila mi-a reusit chiar daca a fost de la HDD la SSD, a copiat tot inclusiv boot image absolut tot ( bine nu ar fi o problema ca asta poate fi facuta daca se corupe dar totusi nu vad de ce nu ar functiona )
Am un ISTA pe 99 de ani.. dar nu reusesc sa ii gasesc licenta sa o pot refolosi. Am facut copie la hdd bit la bit si tot nu a mers.. Daca cineva stie si poate sa spuna cum sa scot si o si distribui celor interesati.
33 minutes ago, DragosPena said:
Salutare,
Copia s-a facut cu ajutorul unui docking station pentru HDDuri.
https://www.startech.com/en-gb/hdd/sdocku33ef
Nu mai stiu exact ce soft am folosit dar a fost ceva cu reputatie.. si licenta sparta.. (caut si iti spun daca esti interesat).
Am mers pana acolo incat am cumparat acelasi hdd de 500GB facut de HGST Hitachi, e printre cele mai fiabile. si nu a mers chiar daca programul a zis ca a facut copierea (Windows, si alte programe Dr. Gini.. tot) corect, cand l-am pus in locul primului la repornire ISTA a zis ca nu gaseste licenta.
De ciuda (de fapt de placere) am mai luat doua HDDuri de 1 TB fiecare care asteapta alte ISTA. 🙂
as vrea si eu sa stiu. De aceea am deschis subiectul.
HDDul si iComul a fost comandat de la china si activarea s-a facut remote pentru ca Pacala chinez a uitat sa activeze licenta. Sau probabil a fost intentionat, pentru protectie trimis cu limita de timp cand l-a vandut. Habar nu am de ce nu am avut-o de la inceput.
Dar tare as vrea sa o scot..
Poti incerca cu clonezila sa faci o copie sa vezi ce se intampla, de asemenea nu vad unde si ce anume ar putea ISTA sa stocheze astfel incat sa zica ca lipseste licenta, singura chestie care imi trece prin cap acum este sa citeasca mai multe Hardware IDs de la CPU,Motherboard, Network , HDD etc si daca ceva nu se pupa atunci automat sa zica lipsa licenta sa zic asa.
O sa incerc din nou cand o sa gasesc timp si o sa pun aici ce spune ISTA copiat ca mai sus.
Pana la urma stie cineva cum.pot extrage sau unde e licenta in ISTA?
Asta ma intereseaza acum. Daca poate fi refolosita.. Ca daca am aceiasi ISTA (editie) si cred ca o am pe undeva.. as putea share. Dar sa fie cu licenta functionala.
Am ISTA functional pentru toate modele pana in 2017.
e gratuita.. trebuie sa dai de el :)) (glumesc) , e activ pe alte forumuri de afara.
dar poti instala 4.32 sau 4.39 , care este standalone, cu licenta activata deja.. nu stiu cu ce te ajuta versiunea lui sau celelalte crackuite.  4.39 este pana in 2022-12 . e suficient.
Edited by redog4dy
  • Thanks 1
Nu pot sa iti garantez dar din ce vad pe forumuri din afara ISTA dupa versiunea 4.33 vine cu PC HWID specific license file, deci cum ziceam mai sus vede ca a fost modificat acel parametru la ram, hdd,cpu si ce anume urmareste el, etc si nu merge, singura optiune ar fi daca ai putea clona si HWID dar aici nu te pot ajuta din pacate si doi nu stim mai exact ce date anume copiaza.
LE: intrebarea mea e care e diferenta dintre un ISTA D cu licenta si unul deja Activat/cracked ?
Presupun ca accesul online sau chestii de genul, iti da acces si la baza de date scriere sau ceva ?
Edited by DragosPena
Completare
  • Thanks 1
activat de la sedoy, nu cred ca e nici o diferenta cu cel crackuit.
una este aos(online ista) alta este ce folosim noi offline.
eu de exemplu am o licenta de la niste baieti din uk pe un an, imi face update cand apare alta versiune , automat + am cateva informatii backend din bmw, nu la toate masinile, la unele.. teoretic e bun si la ncd2, la vreun update pe masina, dar nu am testat.
  • De acord! 1
Ma poate lamuri cineva, ce versiune a programului de diagnoza si ce cablu imi trebuie pentru un E92 din 2009 cu CIC. E non facelift dar are cic de fabrica fiind model de tranzitie.
Am tot cautat pe net dar sunt derutat. Cablul kdcan zice ca e pt generația E pana in 2008 iar ala enet pt generația F.
Ista d, inpa, ista p, ista +.... Care e ala care imi da si informatii despre erori cu diagrame si documentatie, etc care sa mearga pe masina mea?
Ma intereseaza sa pot face diagnoze si ceva codari, activari dezactivari optiuni.
In momentul de fata suspectez ca am ceva parazit care trage curent si stiu ca cu softul asta pot sa pun masina in sleep mode sa pot face verificari.
Scuze daca s-a mai intrebat dar toata informatia pe care am gasit-o e un pic confuza.
4 hours ago, Nym said:
Cablul D-KCAN este OK iar ca soft, mergi pe ISTA, poți și INPA dar e mai vechi. Dacă faci diagnoză și ceva adaptări, e suficient ISTA d sau INPA, dacă vrei și ceva codări, e suficient NCS din pachetul de instalare INPA, doar că nu ai în kit baza de date SP-DATEN actualizată, o actualizezi manual pe modelul tău de mașină.
Ma intereseaza sa fac depanarea pe care o face tipul asta.
Nu stiu ce versiune de ista are pe tableta care ii da si diagrame si tot ce trebuie dar mi se pare geniala interfata respectiva.
