TROZNESTE CASETA DIRECTIE E61
bmw e61 2008 LCI
Buna ziua! Am observat ca imi trozneste masina pe fata la viraj asa ca am dus o la service sa mi faca o constatare. Mi au spus ca din cauza bratelor si a capetelor de bara si flase amortizor si le am schimbat. Am luat masina si ce sa vezi la fel facea dupa ce am schimbat toata fata troznitul persista.Mai am ridicat masina pe elevator si la miscarea rotilor s a dovedit ca din caseta se auzea acest sunet..Ideea este ca am o caseta de directie in stare buna pe un e60 de anglia doar ca nu stiu daca se poate adapta ceva sa mearga pe masina mea avand volanul in pozitia inversa. O idee ceva? Multumesc
Nu se poate, încearcă sa strângi șuruburile de la caseta de direcția, la modul sa forțeze puternic. Teoretic nu trebuie sa mai mearga strânse, însă s ar putea de acolo sa ti trosneasca.
Sunt 2 șuruburi mari care țin caseta, ca sa ajungi la ele trebuie dat jos scutul ala metalic.
Am avut problema asta vreo 2 ani si m am chinuit sa identific de am înnebunit.
Ok o sa fac asta doar ca ma gandeam ca singura chestie pe care o mai aveam de facut inainte sa declar caseta decedata ar fii pivotul stanga din burduful casetei singurele chestii care nu s au schimbat pe fata.Am atasat un link de ytb cu un clip unde daca asculti pana la final iti dai seama ce se petrece.Am vazut la un tip pe ytb un video cu aceeasi problema a zis ca a schimbat uleiul hidraulic, asta am facut si eu am scurs tot am curatat vasul am pus nou dar degeaba.Sa incerc sa desfac burduful sa vad pivotul si da l dau cu wd 40 sa vad daca se mai duce din zgomot ca daca as stii ca asta e problema le schimb si p alea.
