E90 probleme senzorii
Calim
Saaaluuut! M am gândit eu într o zi sa mi curat admisia, egr și tot ce tine de masina. Am un 318D 2009 FACELIFT
După ce am montat toate la loc, a apărut o problema. După 2000 de ture masina nu mai trage și îmi apare check engine ul în bord dar nu rămâne activ.
Eroarea pe tester vine de la Senzorul de pe tubulatura: error 4390 Charge-Air Temperature Sensor, Signal
Daca îl demufez ala tot asa merge masina, prost. Dacă demufez în schimb DOAR Senzorul de pe galeria de admisie care am curatato, problema dispare iar sunetul motorului se schimba în unul mai gros. Când o conectez, merge 1 minut și după se duce sunetul gros și reapare problema.
În tester apare Senzorul de pe tubulatura iar dacă demufez Senzorul de pe galeria de admisie se duce problema 🙂
Am schimbat Senzorul de pe tubulatura cu altu tot de pe.un E90 și problema e la fel.
De ce îmi da eroare pe tubulatura dacă aialalt face figuri? Aia fac conexiune între ei?
