Probleme x5 e70 2011
Buna seara.
Sunt posesorul unui BMW X5 E70 2011 xDrive 40 d 225 KW / 306 CP  km: 229.123 km
Am 2 probleme si as avea nevoie de sfaturile dvs.
Prima problema.
Uneori la 2 -3 zile sau la 1 zi imi da de 2-3 ori pe zi erorile respective.
Tin sa precizez ca am schimbat uleiul in cutia de transfer si reset din service la ulei.
Modificarile au fost in service autorizat bmw.
Mi s-a spus ca asta ar fi problema.
Se pare ca nu a fost asta si continua sa imi dea tot asa .
Ce pareri aveti ? Ce este de facut ?
A doua problema la viraje maxim stanga,dreapta ca este pe loc sau in mers imi tot pacane ceva .Atasez video.
Imi cer scuze de deranj sau daca nu am postat bine , dar as vrea de la dvs cateva pareri daca se poate  si nu cer prea mult.
Orice sfat este bine venit....
Multumesc frumos .Zi buna la toata lumea .
  Link poze erori atasate :  https://imgur.com/IZI7Zp6
 Link video sunete viraj : https://youtube.com/shorts/PiiFTaX5p7c?feature=share
Edited by dan0n333
adaugare video poze
Zgomotul la bracarea rotilor cred ca e de la cutia de transfer. E doar o presupunere iar asta o spun din cauza ca am auzit un zgomot similar dar in mers la un x3.. considera si asta.
Pentru cutie intreaba mai degraba pe userul matose. El a mai umblat pe la cutii de 4x4 si probabil ar putea sa iti spuna. Probabil ceva valve, mecatronica defecta..
Dar reprezentanta ce ti-a zis ca are in afara de ulei schimbat? Filtru din cutie a fost schimbat?
  • Thanks 1
1 hour ago, dan0n333 said:
Nu apare chiar mereu , doar cand vrea ea.
Problema exista si se va agrava. Nu exista cand vrea ea, exista un simptom si ala da un efect.
Trebuia schimbat si filtrul, asta ar fi trebuit sa fi inteles din intrebare.
Deci practic schimbul de ulei nu imbunatatatit. Cutiei nu i s-a facut vreo revizie pana la 230k km? De cand ai masina? Aici pe forum se cam stie ca pe la 100-150k km o revizie, ulei si filtru e binevenita. Nu exista life time decat pentru a distruge cutia..
  • Thanks 1
La fostul X, am avut si eu eroarea de DSC si 4x4 si mi-a aparut la cativa km parcursi dupa ce am schimbat bieletele antiruliu si ceva brate pe fata dar fara a-i face geometria dupa (nu aveau geometrie unde am facut schimbul). Oricum eram in drum spre a-i face geometria cand a aparut acea eroare si s-a dovedit ca de acolo era problema, normal ca unghiurile erau duse dupa operatiunea de schimbare cele de mai sus. S-a reglat tot ce era necesar si aia a fost, nu a mai aparut eroarea respectiva (nu stiu daca s-au facut si ceva stergeri de erori pentru ca nu am stat cu baietii in service).
  • Thanks 1
Iti multumesc de raspuns, momentan este la service unde sper ca isi vor da seama ce are…La cutia de transfer m am gandit prima data ca ar fi o problema .. dar nu stiu ce sa zic, ma gandeam ca daca pica cutia , pica de tot nu tot da erori cand vrea
Edited by dan0n333
