oglinda pentru interior antiorbire
wmbrxy
Salutare tuturor! am un bmw seria 5 e60, 525d cu oglinda antiorbire in interior, dar care nu este conectata. Daca ma poate ajuta un coleg cu o schema electrica din care sa imi dau sema pe unde ar trebui sa leg firele respective, as fi recunoscator. Mentionez ca masina este fabricatie luna 11 an 2005. Multumesc!
Sa ma iertati, ca sunt incepator, daca s-a mai discutat povestea asta.
Salut. Masa este aceeasi si in portbagaj si in bord si in compartimentul motor. Deci nu ai ce masa sa cauti in portbagaj. Cel mai apropiat loc este panoul de sigurante -adica in torpedou.
Ce ai citit la un moment dat probabil se refera la un fir care se leaga de lampa de mers cu sptele. In momentul in care pui masina in "R" oglinda isi modifica luminozitatea chiar daca ai lumina puternica in spate.
  • Thanks 1
Firele pentru oglinda sunt cele 3 de mai sus, cu pinii aferenti. Restul firelor sunt pentru alte functii.
PIN1 - PIN65 (LM) - modul lumini
PIN3 - [PIN28/Connector X11012] / FUSE F89 - in portbagaj (siguranta de 5A)
PIN10 - GND - oriunde gasesti masa.
Daca nu ai avut optiunea, trebuie sa tragi toate firele.
  • Thanks 1
Va salut din nou. Așa cum am promis, am aruncat un ochi în portbagaj la pinul 28 din conectorul X11012 și am observat ca deja exista un fir acolo. Întrebarea mea este dacă de acel fir îl leg pe cel pe care vreau sa îl trag la oglindă. Eu ma așteptam să găsesc loc liber🤫
In conectorul acele este alimentarea, adica firul de +. Se conecteaza la pinul 3 din oglinda. Vezi daca acelasi fir din portbagaj (combinatie de culori de pe el) ai si la oglinda, unde o montezi. Apoi verifica ca ai tensiune pe el. Masa e la 31 in oglinda conform TIS. Impulsul iese pe pinul 65 din modulul de lumini si intra in pinul 1 din cel al oglinzii..
  • De acord! 1
În sfârșit 😇! Am reușit și eu sa am oglindă electrocromata în dragonul meu!
Într-adevăr, neavând asa ceva pe mașină, am tras toate firele. Nu știu cum am văzut eu ca am fir în mufa din portbagaj. Bineînțeles ca nu era. Am tras toate firele, cu pinii aferenți de la dezmembrări și funcționează.
Mulțumesc celor care m-au îndrumat și respect pentru răbdarea dovedită în acest secol al vitezei.
Alții își iau mașini electrice, și eu ma bucur ca un copil de o chestie făcută la o epavă. Am și ceva poze din timpul lucrului, dacă e cineva interesat.
Mulțumesc încă o dată tuturor!
Pe mine m-ar ajuta si un buton apasat, ca altii ma invidiaza suficient, cel putin in trecut.
Is la - 3000 cu reputatia iar eu le pun schema pe masa.. misto nu!?
  • De acord! 1
  • Haha 1
11 minutes ago, wmbrxy said:
Dacă ma înveți, îți dau butonul.
Dreapta jos, e o inima - in postarea oricui exceptand a ta, dupa click pe ea ai mai multe optiuni, multumesc, de acord..
Iti dai seama ca mi-a facut placere sa te rezolv cu o solutie daca am putut..
  • De acord! 1
