injector sau altceva
Fac si eu un prim topic.
Pe scurt m-a lasat un injector departe de casa,  asa ca am sunat la un baiat care avea dezmembrari in zona, baiatul mai stia un baiat. Etc. Oamenii mi-au schimbat injectorul pe marginea drumului unde m-a lasat si am fost foarte incantat. Mi-au pierdut si un surub de la galeria de adimisie (a cazut pe langa motor) dar nu era asta o problema.
Dupa vreo 2 luni masina a inceput sa consume din ce in ce mai mult, de la 5.5 la 8. Injectorul pe care mi l-au schimbat era iesit din parametri, iar.
Ideea e ca in mers e ok, reintra in parametri. Cand stau pe loc, iese din nou, scoate fum alb si tremura.
Intrebarea ar fi?! Injectorul cel nou(second hald) s-a stricat? Fie baietii din graba nu l-au montat bine? (nu ma pricep la mecanica, dar logica imi spune ca daca a mers o perioada, n-ar avea cu msa fie montat gresit).
Multumesc!
Edited by daniel89a
cuvant gresit
1 hour ago, bimmer90f30 said:
Modelul masinii?
Cand vorbesti de parametri, de unde stii ca e scos din parametri? Verificat pe banc de probe, pe masina de calibrat/verificat injectoare?
Injectorul schimbat )daca a fost refacut si nu era nou) a fost inregistrat in calculatorul masinii. Si unul nou se inregistreaza.
Mersi pt raspuns.
E90. Cele 3 injectoare au valori cuprinse intre 0.5 si 1.5 (pe care le consider eu bune), iar cel pe care il numesc 'iesit din parametri' are 5.4. Injectorul schimbat a fost da, inregistrat in calculatorul masinii.
E verificat cu un tester auto. Cand masina sta pe loc valorile sunt cam asa: a:0.6, b:1.2, c:5.4, d:1.3. In mers in schimb, totul e ok,toate 4 au sensibil aceeasi valoare. Masina nu mai scoate fum, pana si consumul e normal.
Daca e la 5 si asta o vezi in ISTA injectorul respectiv trebuie inlocuit (conform ISTA) cat mai curand cu altul care, asa cum ai zis au valoari variind acolo la -1,+1 maxim...
Motorul are injectoare solenoid sau piezo. Piezo nu prea se pot "rectifica". Sau se poate dar costa mult.
2 hours ago, daniel89a said:
Multumesc!
Tremuratul e de la injectorul cu valoare 5,4 . Saptamana trecuta m-a rugat un prieten pe e60 sa-i pun tester si avea un injector cu 3.4 si la fel , la relanti tremura masina, intrerupea. Oricum , avand 5.4 e mare, deja cu rosu, trebuie schimbat..
Valorile sunt foarte mari pe toate injectoarele excluzând injectorul 1.
Ista spune valori acceptate +/- 5.
In practica însă , tot ce e trecut de 1 ,nu e bine . Eu as merge chiar mai departe și aș considera valori pozitive normale maxim + 0,2  .
Verifica totuși să nu ai probleme pe traseul de aer . Am pățit la fel când aveam o gaura in admisie și injectoarele au luat-o razna + fum negru + tremurat motor .
Daca nu sunt probleme pe traseul de aer , schimba inelele de etanșare (șaibele) și pune niste ulei TC-W3 in motorina ,poate ai noroc și scapi de problema fara recondiționare .
32 minutes ago, bimmer90f30 said:
De curiozitate cati km avea masina cand a picat injectorul?
~370.000 acum, avand in vedere ca o am de la 60.000 aproape sigur avea injectoarele din fabrica atunci cand a crapat.
Stai o secunda, ca ce spui tu e interensat. Eu sunt un fel de zero cand vorbim de masini.
Te referi cumva la garniturile de la galeria de adminie? La mine sunt portocalii, si la ultimul schimb de ulei a gasit-o omul care facea schimbul pe scut (cred, pe undeva pe acolo).
Am considerat ca nu e ceva foarte grav, insa totusi, masina a mers normal si cu si fara ala o perioada. Si daca ar fi probleme asa cum zici tu, de ce doar un injector e atat de difrit fata de restul?
"Verifica totuși să nu ai probleme pe traseul de aer . Am pățit la fel când aveam o gaura in admisie și injectoarele au luat-o razna + fum negru + tremurat motor . "
Aici fumul e alb.
TC-W3 in motorina. Cred ca o sa incerc asta.
  • Thanks 1
Mă refer la tot traseul de aer ,de la filtru de aer până la galeria de admisie inclusiv .
Bineînțeles că dacă una dintre garnituri nu e pusă la galeria de admisie ,e o problema . Dar trebuie verificat tot traseul de aer :  spărturi ,fisuri ,gauri ,garnituri lipsa  ...etc .
Nu știu de ce o ia razna doar un injector ,la mine așa a fost și aveam o mare gaura in admisie ,cam cat o monedă de 50 de bani .
Da, eu am zis la plural, dar unu ar trebui sa-l rectifice.. dar sincer, nu mai stiu cum sunt imperecheate.
in legatura cu uleiul in 2t , eu am pus o singura data la masina, de la 1.6 un singur injector, mi s-a dus in ~1 . cred ca o sa mai incerc si eu o data.
Doar ca mi-e teama ca am dpf activ, si sa nu-l infunde, etc. recent am verificat injectoarele si unu il am si eu iar la 1.6 .
Edited by redog4dy
1 cu 3 ,2 cu 4.
Cat despre ulei ,eu personal nu am pus . Însă am un prieten care avea 2 injectoare sărite bine de 1 și le-a adus la 0.xx după ce a pus ulei in motorina .
Are DPF-ul activ ,nu a avut probleme cu el .
Dac tot vorbiti de ulei 2T, nu as pune acest ulei DECAT daca stii sigur ca se califica Jaso FD pentru motoare cu filtru DPF.
TC-W3 nu am gasit nicaieri ce echivalent JASO este. Poate spune cineva.
TC-W3 o clasificare americana dar care nu vrea sa faca nici o corelare cu clasificarea JASO.
https://www.ulei-ravenol.piese-autonext.ro/ulei-motor-ravenol-scooter-2t-full-sintetic-jaso-fd-1l
  • Thanks 1
17 minutes ago, bimmer90f30 said:
Daca nu scrie pe spate, eticheta, cauta la fabricant pe site. Sunt (cam) obligati sa spuna, daca sunt seriosi.
Caracteristici ulei amestec Husqvarna LS+
Ulei pentru motoare Husqvarna în 2 Timpi. Un ulei semisintetic cu degajare redusă de fum, care asigură protecție antigripare excelentă, împotriva gripării pistoanelor din cauza amestecului sărat și a calaminei. Pachetul de aditivi conținut, este unul dintre cele mai bune de pe piață, iar uleiul asigură emisii reduse de fum. În conformitate cu cerințele JASO FD/ISO EGD și testul de snowmobile Rotax 253.
Sa inteleg ca e ok?
daca poti sa-mi dai private msg, sa nu facem alt topic aici ..
Edited by redog4dy
Yeap, dai inainte ca nu gresesti.
Nu o sa fie depuneri in filtru. Cel putin nu prea multe sau nu asa multe fata de cat ar lasa celelalte: FB, FC.. Si nu o zic eu, o zic altii mai meseriasi ca mine.
Eu folosesc categoria FD la un X1 2017 de vreo 10k km. Nici o problema. Si face si distante scurte..
Pentru cine mai intra aici pun un link spre o discutie mai ampla despre uleiul 2T:
Discutia desigur poate continua acolo, ideal.
  • De acord! 1
Baieti, am schimbat injectorul cu probleme. Toate 4 sunt impecabile.
Doar ca acum am o problema de 10 ori mai urata decat cea initiala. Ca asta e cand duci masina la cretini. Iar cand stai intr-un oras mic, doar asa ceva exista.
In momentul in care masina sta pe loc se aude un tacanit usor. Atunci cand o accelerez, zgomotul de la tacanit e atat de intens incat e foarte greu de suportat.
Mecanicii:
- tachetii
- lant, intinzator lant (si ce o mai fi pe acolo ca n-am priceput exact)
- multe lucruri precum "schimba si tu uleiul la timp!" etc.
Masina nu facea niciun fel de zgomot atunci cand am dus-o. Cum s-a dus distributia in alea 2-3 ore cat au lucrat ei la ea?
Am stat langa ei, au pornit-o de mai multe ori cu 3 injectoare, fara galeria de admisie pusa, fara mufe si multe altele pe motiv: 'la cald iese injectorul mai usor'.
Are cineva vreo idee despre ce s-o fi intamplat cu adevarat? 😕
49 minutes ago, alex230ro said:
Sigur sunt injectoarele puse bine?
Doar la un injector au lucrat. E injector nou. Codat ok.
Aa da, au spus si asta. cel mai probabil sa scape de mine si sa plec acasa: "daca e de la injector, in timp nu o sa se mai auda"
48 minutes ago, mgi said:
Și un injector poate sa tacane
Stiu asta, dar la 3 nu s-a umblat si nu tacaneau inainte. Iar cel schimbat e nou.
Mergi la ei sa iti puna injectorul vechi inapoi drept incercare si solutie.
Zgomotul ar trebui sa dispara daca e de la injectorul nou.
Daca nu dispare mecanicii la care ai fost ar trebui sa caute cauza.. daca sunt seriosi. Si sa nu mai inventeze motive,mai schimba uleiul, etc..
  • Hot!! 1
