BMW X3 F25 Nu porneste....
Salut !
Am un BMW X3 F25 din 2012.
Masina nu mai porneste. ca si chestie am crezut ca m-a lasat bateria ea nefiind schimbata, am achizitionat-o anul trecut noiembrie 2021.
crezand ca e bateria de vina i-am dat curent dupa care am incercat sa o pornesc...nu i-a nici macar contactul (start-stop)..am verificat voltajul sau amperajul , cum i-o zice,  din baterie am 13-14. verificat claxon asta aseara la orele 19-20. astazi dimineata am verificat din nou doar claxonul sa vad daca s-a dus bateria, functioneaza la fel ca aseara si la decibelii maximi 😁
nici bordul nu se aprinde nu da nici un semn care sa ma anunte ce problema este...cutia este automata.
repet curent in baterie este, nu ia contactul,  farurile  ard cum trebuie , radioul se aude bine, nu cred ca as avea problema cu alternatorul,
cineva mi-a zis ca si rezolvare ca ar fi un calculator de sub bord.....
alte idei, sfaturi ce as putea sa fac ?
Salut, modul CAS, daca este de sub volan. Iti apare cheia, ceva? ca si cand nu recunoaste?
Apropie cheia de coloana, unde e desenata cheia si vezi daca o ia.. nu invarte deloc? daca era CAS probabil iti aparea in bord cheia nedetectata, etc. . Sa nu fie vreo problema pe la electromotor.
hai ca am rezolvat-o....
nu citea cheia si dintr-o prostie am zis: Ia sa pun cheia pe semnul ala de sub volan....SI MINUNEEE !!!!
I-am schimbat bateria din cheie si a mers
dubios este ca nu m-a anuntat....sau m-a anuntat si nu am bagat de seama.....
in fine s-a rezolvat Doamne ajuta !!
Edited by Gabriel Ionita
  • Thanks 1
ti-am scris mai devreme ... :-)))
