E87/116i nu porneste cateodata
 Salutare!
Un sfat va rog :
Se da 116i/E87/ N45B16A /2004.
De prin vara a inceput sa nu porneasca cateodata, invarte bine dar nu face deloc aprindere. Pe esapament nu arunca nimic(benzina, etc).
-Nu se intampla niciodata la prima pornire in ziua respectiva(dimineata, seara, cald, rece, etc) ci de obicei la a doua-treia-patra-etc.
-Merge binisor in mers, nu intrerupe sau sa moara in mers/la semafor,etc.
-Daca plec de acasa, fac o oprire undeva(indiferent de durata), ma pot trezi ca nu porneste. Ce am constatat :
A avut o perioada cand problema aparea o data la saptamana, la 4 zile, la 2, apoi zilnic. La un moment-dat, am fost la tester  :  eroare debitmetru(ma rog, el merge dar am inteles ca ar cam fi de incercat si altul) si eroare senzor temperatura lichid racire(asta vad si eu in meniul secret : ori arata eronat cate grade are antigelul, ori cateodata mai arata cat-decat corect, ori un cuvant (parca "unaeltia"(ceva de genul asta)).
-Cand nu mai porneste, cateodata e nevoie de 15-20 incercari pana aproape da acumulatorul sa nu mai aibe putere sa invarta si intr-un final porneste. Sau am vazut ca daca o las cca 20-60 minute si nu mai incerc, porneste din prima. Dupa acest episod, s-a intamplat sa nu mai dea rateu o saptamana, ori chiar si la urmatoarea pornire. O data dupa peste 7-8 zile de mers fara probleme, s-a intamplat cand ajunsesem pe rezerva. Nu am putut face o corelatie cu absolut nimic. Se poate intampla dupa 2h de mers sau dupa 2 minute, nu e nici o regula.
Mi s-a mai zis ca ar mai fi de incercat si senzorul de la arbore.
Pareri, sugestii?
Multumesc!
16 minutes ago, AdrianHH said:
 Salutare!
Un sfat va rog :
Pareri, sugestii?
Multumesc!
in cazul tau, putin probabil.
acel senzor cand "incepe sa-si dea duhul"..la incalzirea motorului - iti opreste motorul, in mers, la semafor, nu conteza...si nici ca mai porneste (dar porneste normal cat timp e motorul rece)
Edited by wind-3er
