ventilație spate Nu baga caldura
Salut! Asta se intampla cand ai motorul la temperatura optima de functionare? Stiu ca la F10, daca ai clima standard, nu ai rotita de cald/rece la gurile de ventilatie din spate cum ai la cele din fata.. Ai incercat sa pui rotitele de cald/rece (rosu/albastru) din fata pe maxim cald si sa vezi daca vine aer cald si in spate? Dar trebuie sa fii la temperatura optima de functionare a motorului. Daca nu functioneaza nici asa, inseamna ca acele guri din spate sunt doar pentru AC (cum au denumit astia de la BMW --> "fresh air"), iar caldura in spate vine doar prin gurile de sub scaune (de la picioare).
"Ive attached 2 photos of my vents. I played around with it some more and its actually blowing hot hair now (go figure). What I found out is with the air blows from front vents hot, it also blows from arm rest vents hot. When you set the air to blow at your feet, it will blow below seats and at your feet in front, but it still comes out the arm rest vents. Only way to shut off arm rest vents is to use the defroster only, or close them. At any rate, seems to be blowing hot air now and Ill keep an eye on it."
Incearca si varianta asta, poate merge.
4 hours ago, six in line said:
Salut, in spate ai rotita aia care regleaza temperatura sau nu? Daca nu o ai, e normal sa bage mai mereu rece. Doar cand dai caldura pe 28 va baga cald si pe acolo.
ai sigur conductele de caldura din aeroterma pana im spate?
poate a demontat vreun meserias cand era masina la fostul proprietar si nu le-a mai montat la loc.
3 hours ago, Cosminr1 said:
Salut ! Am și eu o problema cu un f10 nu îmi merge caldura ,am schimbat motorasul nu și tot nu funcționează . Ma poate ajuta cineva va rog frumos
Motorul acela nu mergea inainte si de aceea l-ai schimbat? Ca schimbarea lui chiar daca baga aer rece.. aau altul decat cald NU e din cauza lui ci din cauza caloriferului din bord care trebuie sa primeasca antigel fierbinte din circuitul de racire al motorului in cazul in care vrei cald in masina.
