E36 probleme cutie...?
Buna ziua,per ca am pus întrebarea unde trebuie și nu deranjez pe nimeni.
Detin un BMW E 36 1.8 i din 98 ,problema este ca îmi întra greu în treapta 1 ,mai nou nu o mai pot scoate din dreapta 1 și din marșarier atunci când este pornita.Cu motorul oprit ,o pot scoate din viteze și merge normal ..am schimbat uleiul din cutie,însă problema persistă .
Ati întâmpinat probleme asemănătoare?
Trebuie sa schimb cutia sau????
Va mulțumesc
Din amintirile erei Dacia 1310, exact asa se intampla atunci cand ambreiajul nu decupla complet.
Aceasta nu inseamna neaparat ca si in cazul tau este aceeasi problema. La Dacia ambreiajul era actionat prin cablu, la BMW este hidraulic.
Dar avand in vedere ca modul de manifestare este acelasi, iti recomand sa verifci cu atentie circuitul ambreiajului. Daca observi scurgeri sau urme de umezeala la cilindrul principal, cilindrul receptor sau furtunuri, va trebui sa inlocuiesti piesele respective. Daca vizual totul este OK, ar fi o idee buna sa schimbi in mod corect lichidul de frana din intreaga instalatie (frane + ambreiaj) - daca nu ai facut asa ceva in ultimele 12 luni. Foarte important, indiferent de situatie, trebuie sa te asiguri ca in instalatia ambreiajului nu exista aer.
  • Romulus changed the title to E36 probleme cutie...?
