Eroare PDC
Salutare,
Recent am scos bara spate de la un x1 e84 pentru a vopsi elementul de protecție argintiu, iar pentru asta am fost nevoit sa deconecteze senzorii de parcare.
Astăzi la reconectare după ce am pornit mașina și am vrut sa ii verific, timp de câteva secunde au funcționat iar după mi-a apărut eroarea referitoare la PDC și faptul ca ar trebui sa merg în reprezentanta.
As aprecia orice sugestie cu privire la asta și metode de a rezolva problema.
De asemenea deși am rezervorul cu lichid de parbriz plin, am avertizarea cum ca nu am suficient lichid. Aveți idee cum sa scap de asta ?
Multumesc anticipat.
1 hour ago, Gabriel1277 said:
Salutare,
Pentru senzorii de parcare, probabil unul dintre ei nu a fost conectat cum trebuie.. si din ce imi amintesc la X1 (si-au ca  batut joc... pentru ca nu au mai pus scut de noroi pe spate si tot praful si toata apa e colectata si de cablurile de la PDC.. 🤬) asa ca pentru a verifica daca au prizele complet atasate senzorilor este suficient sa te bagi sub masina (incerca sa o urci cu doua roti pe o bordura sa ai mai mult spatiu; cauta si tu un loc linistit sa nuloveasca careva masina...) si foarte probabil o sa poti vedea mufele si senzorii. Verifica fiecare senzor si poate scapi cu atat, mufa neconectata. Verifica si starea cablurilor atat cat vezi.. daca au fost lovite prinse, jumulite..
In ce priveste martorul de lichid de stergatoare indicand gol cand de fapt e plin, probabil s-a stricat senzorul din rezervorul de lichid de parbriz. La BMW este bagat (rezervorul) sub una din aripi din fata; probabil pe partea OPUSA directiei in care sta orientat motorul cu fulia sa (probabil masina are motor transversal..). Trebuie data jos protectia aripii. Nu e o treaba prea simpla petru ca probabil masina are acele pacatoase nituri din plastic care o data scoase trebuie inlocuite cu altele noi.
  • Thanks 1
  • De acord! 1
