Probleme la accelerație, NU se accelereză deloc
în urmă cu câteva zile, m-a lasat mașina în stradă. Nu se mai alimenta cu motorină. Am schimbat pompa de motorină, cea din rezervor. Acum pornește, dar nu se accelereză deloc.
Ce problemă ar putea să fie ?
Țin să menționez că e un 520d, an 2000
  On 12/7/2022 at 12:37 PM, Sori said:
Expand
Salut, daca nu se accelereaza atunci poate fi pompa de injectie. Filtrul de motorina cand a fost schimbat?
  • Sad 1
  On 12/7/2022 at 2:27 PM, six in line said:
E greu de zis fara diagnoza. Ai schimbat pompa dupa ureche sau in urma unei diagnoze cu ISTA? Daca ai facut diagnoza, ce eroare iti dadea? Pe bord ce erori aveai? Drivetrain sau ceva mai specific?
Expand
Pompa din rezervor am schimbat-o dupa ce am vazut ca motorasul nu mai functiona, erori nu am avut si nu am in bord, urmeaza sa fac o diagnoza sa vad, ideea e ca mi se pare ciudat sa porneasca dar sa nu am acceleratie deloc ..
Expand
Nu mai schimba piese fara diagnoza cu ISTA deoarece te poate costa ft mult si sa nu rezolvi complet problema. La mine a fost de vina un senzor, rail pressure sensor. M-a costat 1000 ron cu totul 😉
Edited by six in line
  On 12/7/2022 at 6:42 PM, redog4dy said:
De unde ești, te pot ajuta cu tester, dacă nu ai găsit încă.
Expand
Am rezolvat, cu testerul, am eroare pe injectorul cu fir, idee este că după o ce am șters erorile din memorie, mașina funcționează, doar că eroarea pe injectorul cu fir a rămas și pe lânga asta scoate fum negru dacă o turez peste 3500
Expand
Am să cumpăr un injector cu fir, probabil second hand, îl înlocuiesc să văd după ce rezultat am ..
Expand
Dacă este cineva pe aici care are de vânzare, injector cu fir pentru un 520d, e39, an 2000, aș vrea să cumpăr.
Mersi.
Expand
Mersi.
Mersi.
Mersi.
Expand
Am atașat rezultatul diagnozei, puteți să îmi ziceți ce probleme mai sunt ?
