Intalnire BMW Club 2025 ×
Va salut!
Detin un F30 LCI si am urmatoarea problema electrica. Nu functioneaza niciun led din lampa principala din interior si nici din cea din spate,  nici luminile din fetele de usa de pe spate.
Luminile de la parasolare , portbagaj, torpedou, functioneaza, cele din fetele de usi din fata, si de la picioare, se aprind atat cand deschid o usa cat si daca apas cumutatorul principal al lampii din fata.
Nici luminile ambientale de pe lampa din fata nu functioneaza,  cele de pe usi functioneaza (classic/sport)
Am verificat toate sigurantele si sunt bune, lampile sunt ale masinii, cele din usi le-am schimbat intre ele si functioneaza
Pe ista am doar asta D90D39 Interior light electronics: Unexpected LIN-Slave
Orice sfat, este binevenit.
Problema foarte probabil este in legatura cu LIN-ul..
Cat de dispus esti sa investighezi tu problema si cat esti inclinat sa mergi la un electrician.
Eu pot sa iti pun aici alocarea pinilor si o schema de ansamblu. Pune ultimile 7 caractere din VIN daca esti dispus sa afli singur.. ce si cum.
Desigur iti trebuie un aparat de masurat resistenta, continuitate.. a firelor, ppate chiar masurat frecventa de ordinul kHz.. (parca, sper sa nu gresesc)
Un multimetru bun ar putea citi ceva frecvente mici..
Daca ala din poza ta e conectorul FEM-ului, in poza de mai jos se vede ca, cativa pini in mijloc nu sunt folositi. Dar, sa fiu tu, as verifica integritatea firelor de pe conector, 10 si 11 si chiar semnalul.. pana la urmatorul modul -BDC. Ar trebui sa le gasesti rasucite. BDC e probabil pe stalpul pasagerului fata.
Din ce vad FEM-ul modulul principal e tot pe stalpul pasagerului, in interior.
Masina considerata e un F30 LCI Eff Dynam
Poza atasata este a pinilor lampii principale.
Masina nu cred ca are bdc ca si modul separat, nu este integrat in FEM ? (care se afla la picioarele pasagerului )
Am un multimetru, o sa incerc sa verific integritatea firelor insa mai departe nu stiu. Eu am cu totul alte scheme, le atasez
Daca masina nu are BDC atunci firele ajung la FRM.
BDC practic e varianta upgradata a modulului FRM.
O fi inceput de la G-uri sa puna BDC.
S-ar putea sa gasesti sigurante si langa modulul FEM din dreapta, stalpul pasagerului - fata.
  • Haha 1
