Webasto, incalzire auxiliara
Salutare, o problema des intalnita si mult dezbatută, dar fara actualizari de informatii de-a lungul timpului.
Detin un Bmw e39 530D din 2002, nu am optiunea de aux heating in meniul navigatiei ( doar aux vent,care functioneaza)
Cand este frig afara, imi arata dimineata in bord Preincalzire, dar webasto nu-l aud,iar pe teava lui de esapament,nu iasa nici macar un abur.
L-am auzit o singura data,dupa vreo 2-300 km parcursi,dar nu stiu daca era el,si daca avea vreun rost, in dreptul carenajului de la roata stanga fata. Am oprit masina si el a continuat cateva minute bune,repet,nu stiu daca era el.
Ultimele topicuri sunt de minim 7-8 ani,iar postările sunt ambiguu si contradictorii. Vreau sa stiu exact daca cineva a rezolvat acest mister doar din tester,sau mai e nevoie de ceva (si daca da, de ce?) pentru a putea controla eu acel webasto.
Multumesc si sarbatori fericite ! ❤️
Teoretic ala e locul de montare, însă nu are de ce sa mearga după ce mașina e deja încălzită.
Mesajul cu preîncălzire nu cumva se refera la bujii? “Preheating”?
Ai gasit țeava de evacuare de la webasto?
Cel mai probabil eu zic ca nu îți funcționează webasto.
Ca si idee cred ca îți trebuie o telecomanda ca sa o inveti cu webasto sa îl poți folosi de la distanța.
Fa i o diagnoza cu ista sa vedem ce erori ai. Poate e blocat, poate e pompa auxiliară de apa, poate e chiar el.. pot sa fie multe.
Webasto e piesa de pe e39 care se strica mai des decat ar trebui. Deci in primul rand sigur ai nevoie de o reconditionare completa.
Modul de functionare default, e ca atunci cand temperatura exterioara e sub 5gr, porneste o data cu motorul.
Pentru modul de functionare independent trebuie codate ceasurile si modulul climatronic (nu sunt sigur daca si webasto in sine, dar cred ca si el).
Iar apoi apare optiunea in navi. Iar pentru pornire de la distanta, exista module aftermarket cum ar fi modlight2. Cauta pe google ca gasesti toate informatiile pornind de la ce ti-am zis.
  • 7 months later...
On 30.01.2023 at 19:29, bystefu said:
Am verificat webasto, funcționează perfect. Am fost la un băiat cu ista, acel aux-heat este activat,însă în navigație tot nu apare.
Salutare ai rezolvat cu Sirocou fiindcă și eu am pe mașina mea în cauză e 46 136 Hp merge il aud cam tot timpul ,acum pe perioada de vara nu a prea funcționat  dar se aude la oprirea motorului de fiecare dată .
Cum aș lutea să îl adaug în navigație "??
Poate știe cineva.
