320d, problemă pornire
  • Romulus changed the title to 320d, problemă pornire
6 hours ago, gabormarius said:
Salut am o problema la un BMW320d an2000masina a mers bine și dintr-o dată nu am mai avut lumini și sa oprit și nu am mai putut să o pornesc că nu am mai avut curent i-am dat curent de la alta mașina și a pornit da după un timp iară sa oprit nu știu ce po
Salut, da i curent si dupa ce porneste verifica daca alternatorul incarca, cu aparatul de masura. Daca nu ai cel putin 14 V atunci a crapat regulatorul de incarcare de la alternator sau vreo dioda din puntea redresoare.
Baterie complet descarcata.
Ai ramas fara alternator. Foarte foarte foarte probabil carbunii LUI sau periile colectoare terminate, adica consumate, uzate.. si alternatorul are o viata..
Incarca bateria de urgenta.
Ai mers pana a ramas motorul fara curent din baterie ..care in mod normal este mentinuta incarcata de catre alternatorul masinii careia i s-au dus "carbunii" cum am zis. Du alternatorul la schimbat "carbunii" si verificat daca mai are perii colectoare. Asta se va vedea de indata ce ajunge la carbuni..
Si acelea pot fi schimbate daca meseriasul are ce ii trebuie.. si poate sa schimbe si rulmentii si atunci e ca nou din nou. Fara gluma.
Poate fi si puntes redresoare, dar daca alternatorul nu tii minte sa i se fi facut o revizie, verificare a starii periilor, din 2000 si-a cam trait veacul..
Daca gasesti meseriasul sa iti schimbe ce ti-am zis iesi mai ieftin decat cu banii dati pe unul nou.. si poate chiar SH. Bine, sa iti dea si garantie.
