bmw e90, 320d problemă pornire
Si umblat la acel electromotor? Pot ss iti spun ce auzi si ce trebuie sa se intample dar nu cred ca te ajuta. (Poate ai demontat prea multe si nu le-ai pus la loc..)
Cand apesi butonul sa porneasca motorul si auji acel zgomot, se sting cumva luminile din bord? Atunci e sigur din cauza bateriei descarcate.
Hai sa zic sa nu mai scriu in alta postare. Ce auzi e bendixul acelui electromotor, demaror de fapt. Bendixul ala e un electromagnet care o data atras (adica atunci cand pui contact) face un contact electric pentru a invarti partea principala a sa, motorul electric propriu-zis, care acesta la randul sau invarte "coroana" dintata a volantului. Daca bateria e descarcata, acesta va refuza sa invarta coroana...
Baterie descarcata = situatia e explicata mai sus.
1 hour ago, bujie435 said:
am pus bateria pe redresor tot lafel face
am mai incercat sa o pornesc si impinsa tot nu porneste parca i taie ceva alimentarea
Te-am intrebat exact daca luminile in bord se sting cand incerci sa pornesti. Ma asteptam la un raspuns da sau nu. Daca luminile doar descresc putin in luminozitate bateria e inca in toate mintile ei.. adica incarcata.
Daca ai pus-o la incarcat 1-2 ore nu inseamna ca s-a incarcat. Banuiesc ca o stii de calitate si nu e prea imbatranita bateria.. un incarcator obisnuit incarca cam cu 2Ah..
Apoi, poti sa cauti pe cineva cu ISTA sau INPA sa citeasca erori. Asa ar putea fi mai concludent..
Lasa bateria la incarcat pana maine dimineata.
  • De acord! 1
Adica ce se intampla la secunda 8 pana pe la 10 nu se STINGE si display-ul ala? Se mai sting si ultimii matori din bord din dreapta sus. Eu asta vad.
Inca ma tem ca bateria nu e incarcata suficient.
Nu are voie sa se stinga displayul ala cand pornesti motorul. Nu trebuie sa se stinga 5 secunde ci o secunda si mai putin sa iti/ne spuna ca bateria nu e in mintile ei.
Vad ca mai ai un clip pe canal unde la aceleasi zgomote lumina dinauntru nu clipeste in intensitate. Poate, cine stie e ceva si pe partea de antifurt. Dar nu ar trebui sa se auda click ala de starter.. cand e antifurtul activ. Plus ai martor in bord care se aprinde daca e activat.
Mergi si la o diagnoza ca afli mai multe.
