Probleme relanti
Ionutz2001
1 hour ago, wind-3er said:
Bobinele ? le-ai schimbat ?
Nu le am schimbat, dar cred ca asta urmeaza
1 hour ago, six in line said:
Fa-i o diagnoza cu ISTA sa vezi daca ai ceva erori. Poate sa fie un senzor, un modul, injector etc. E greu de ghicit de la distanta. Sa faci diagnoza DOAR cu ISTA, nu cu alt soft pt ca nu vei identifica problema.
Când s a aprins martor check în bord, am pus tester era senzor oxigen lent bank 2 poziționare 2 , am schimbat unul dar nu știu dacă cel defect
  • Romulus changed the title to Probleme relanti
Asta a fost problema,  prima bobina, cu toate ca îmi dădea erori la sonda lambda, le am schimbat , și a am testat bobinele și prima era defecta. Acum masina merge brici!
Mulțumesc de sfat.
Edited by Ionutz2001
