Idrive joystick navigatie e90
@Laviniu93 nu este cazul sa iti ceri "mii de scuze" (e stiut ca e forma de a introduce un subiect..), suntem pe forum si e mai bine sa descrii cum poti mai bine problema cu, care te confrunti decat sa iti asumi ceva ce foarte probabil nu este adevarat. Adica sa vrei sa stii unde este siguranta joystick-ului masinii..
ehee, daca toate chestiile electrice din masina ar avea doar sigurante.. pe care noi sa le schimbam si treaba sa mearga... ar fi extraordinar nu doar misto, 🙂
si masina ar fi de doua ori mai grea doar din cauza sigurantelor 😉
Asadar, nu exista siguranta pentru joystick. Joystick-ul este doar o prelungire sau daca vrei doar comanda si doar butoanele, rotita, bla-bla unui alt dispozitiv (mai complex) electronic. In cazul de fata a unitatii centrale de info-distractie a masinii..
Rezolvarea problemei ta poate fi complexa sau complicata in functie de cum explici ce se intampla... adica ce ai observat ca nu se mai intampla.
Si in ultimul rand si cel mai important, depinde numai de tine daca vrei sa rezolvi problema singur si esti dispus sa strici reparand, dar reparand pana la urma. Sau sa repari de prima oara... ceea ce se intampla destul de rar in general.. incepatorilor...
  • Haha 2
2 hours ago, Laviniu93 said:
Nu am curent, am vrut sa ii pun nuca schimbătorului cu led si sa iau curent de la firele din joystick, am probat a mers dar din greseala am atins plus cu minus la joystick si de atunci nu mai am curent 😂 am ars ceva dar ce?
Foarte probabil s-a ars stabilizatorul de tensiune de pe placa de alimentare principala din HU. Care de obicei este un circuit integrat de curent mic.. dar lipit pe placa.. aflarea lui implica analiza fiecarui circuit di  calea firelor ce alimenteaza acel joystick.. practic drumul inpoi spre sursa.. Nu cred ca a fost prevazut cu protectie la scurt-curcuit.
Cum ti-ai putut imagina ca poti sa alimentezi asa inca un consumator din sursa aia de tensiune!?????!   ORICUM, sa intelegi tu si toti care citesc asa sa afle, ...era calculat sa alimenteze doar joystick-ul!
Puteai sa ii cauti o alimentare separata, de 5 v de cat o fi fost. Puneai o siguranta  pe fir chiar langa panoul de siguranta si aveai cate lumini vroiai.. si pe tavan daca iti place..
E de noaptea mintii ce ai facut/incercat.. sincer, sau greseala incepatorului... sa nu iti mai imaginezi lucruri din astea..
MAI BINE INTREABA AICI.. INAINTE..
Sa nu uiti sa spui cat te-a costat repararea..
