Probleme la acul de la motorina nu îmi indica deloc
1 hour ago, Giuliamariaraul said:
Este pe rezerva și nu îmi indica nimic , rezervorul este plin
bmw 525d an 2005 177cp
toate siguranțele sunt ok
Vezi daca te ajuta acest video... problema poate fi din cauza senzorului de nivel.
Poti incerca si un reset pentru ceasurile de bord.. vezi mai jos cum se face:
Edited by Edwin
4 hours ago, Giuliamariaraul said:
Acuma poate am greșit eu , sunt doua eu l-am schimbat dar nu pe partea șoferului din spate am schimbat de pe pompa pasagerului si in legătura cu reset nici o șansa ca imediat îmi apare ca sunt pe rezerva , oricum va mulțumesc frumos de răspunsuri
Ce iti spun  colegii ca este stricat se afla in rezervor. Se deschide cu o cheie speciala, e sub bancheta spate...  se da jos, se scoate din rezervor o tulumba mare.. care reprezinta o pompa care impinge motorina spre motor printr-o teava... pri  alta se intoarce, bla bla, Si tot in chestia aia mare din plastic se poate vedea o tija, sarma indoita care are un  plutitor la un capat si la celalalt care pivoteaza pe un ax.. indicand/trimitand calculatorului nivelul motorinei. Acela e defectul masinii, indicatorul din rezervor, descris mai sus.
