E46 N42B20 VALVETRONIC NU PORNESTE.
On 1/7/2023 at 12:01 PM, Titi53 said:
 pe tester nu am eroare decat senzor ambient.
ce senzor e ala ?
30 minutes ago, alex230ro said:
As zice senzor arbore cotit in general el face figuri deși teoretic trebuia să apară la diagnoza.
crankshaft sensor, daca nu citeste corect rotatiile motorului...nicio sansa sa pornesti. (e ceva chin sa il schimbi)
teoretic...la mine nu a aparut pe niciun tester.
https://lynxtx3.blogspot.com/2011/07/diy-how-to-change-crankshaft-sensor-on.html
1. Verifia toate cablurile de la sistemul valvetrinic (curata, da cu solutie de contacte, verifica posibil fir intrerupt)
2. Posibil senzorul valvetronic nu mai functioneaza in parametri (de asta e posibil sa nu apara eroare, el citeste dar citeste eronat )
3. Actuator valvetronic terminat
In 2 luni probabil ca a rezolvat deja dar a uitat sa ne spuna solutia.
Problema la pornire e putin probabil sa vina de la sistemul valvetronic pentru ca acesta functioneaza doar dupa ce lichidul de racire trece de o anumita temperatura. Pana atunci merge ca un motor clasic folosind clapeta de acceleratie.
  • Confused 1
