Fuel injectors sistem
Ficazeus
Buna seara ,
cum spune si titlul problema este fuel injectors sistem masina in cauza este un e39 m57 2.5 in momentul in care o accelerez la 2500 imi apare eroarea si imi taie pedala eventual se opreste pe diagnoza imi da P1260 - Rail pressure control
am verificat injectoarele (dupa ce le.am pus inapoi masina a inceput sa dea fum excesiv la aparitia erorii)
schimbat maf , map , pompa rezervor , pompa pre-supply ( pompa de sub sofer )
Problema persista si scoate fum de combustibil nears ! Compresie motor 29 pe line ! Maine urmeaza sa ii fac un test de retrururi injectoare
astept niste pareri sau o situatie similara
1 hour ago, Ficazeus said:
Buna seara ,
Rampa de injectoarelor nu are o valva in capat? Poate aceea nu regleaza presiunea suficient. Schimba cu alta stiuta buna. Noua nu e prea ieftina si poate nu e ea cauza. Cauta una de proba.
