Montare clima pe un E34 fara clima
Piovra
Probabil te referi la acel model cu rotite si butoane, exact nush, info ar trebui acel panou de reglaj + motorase+cabluri+compresor in caz ca nu ai+ fire trase, nu am facut acest tip de montaj, eu iti spun din ce vazusem la mine la masina un 520 24v, vezi ca monta pe la noi pe forum cineva direct, le cumparai de la el si putea asigura si montajul, cine demonteaza automat si poate monta. bafta
da, au fost mai multe modele de clima pe e34 parca, nu conteaza de care, una care sa raceasca sa fie.
mai stii cumva cine era cel de pe forum care si monta?
clima asta are si un calculator parca. masina mea l-o avea?
Edited by Piovra
E posibil sa trebuiasca sa defrisezi masina donoare inclusiv de firele electrice..calculatorul il poti gasi daca desfaci acoperitoarea de la picioarele pasagerului spre laterala..are un singur holtzsurub...si te uiti spre partea din fara a acelui spatiu care se face sub bord..e o cutie neagra...pe care e posibil sa o ai...apropos...ai reglajele mecanice la calorifere? sau electrice? daca sunt mecanice, nu ai acea cutie, daca sunt electrice ai acea cutie care termoregleaza temperatura in functie de ce ii dai tu de la butoane...ca sa vezi daca sunt electrice (desi eu cred ca sunt electrice) desfaci capota la motor si char in fata soferului, mai spre centru fata de cutia cu sigurante, dai de un dispozitiv in care ai cca 3-4 furtune de apa...daca ai acel dispozitiv...cred 79% ca ai si acel modul...si nu cred ca neamtul a facut module diferite pentru masini cu si fara AC...pt ca din acel modul se comanda, prin intermediul celor trei butoane din bord (care vor veni in locul butonului de la dezaburire luneta) si recircularea si compresorul de AC...asta la varianta cea mai simpla..pt ca poti gasi si module de comanda gen E32...cu rotite si servomotorase care comanda inclusiv clapetele de distributie a aerului...
