BMW e46 316i, zgomot ciudat și motor oprit in mers
Vin cu următoarea problema pe care cu disperare incerc sa o rezolv și nu ii dau de cap.
Mașina atât la rece cat și la cald, in timpul mersului , când depășește 30 de km la ora, incepe și scoate un sunet că de uscător de păr, care nu e ritmat și nu vine in tandem cu accelerația sau turațiile.
La întâmplare, o data la una doua zile, se aprinde martorul de baterie, rămân fara accelerație, fara ambreiaj, fara nimic practic. Când se întâmplă așa și deschid capota, curelele nu se mai învârt deloc, dar parca se aude un ușor sunet de motor. După ce se întâmplă asta, ii dau cheie din nou și își revine la normal.
Am fost la un mecanic cu gândul că ar fi fulia vibrochen, dar el a negat și nu și-a putut da seama cu exactitate ce se întâmplă.
Aveți idee ce ar putea fi? Mulțumesc mult pentru orice răspuns.
Video cu sunetul surprins:
https://youtu.be/b8Bvv1d1Iko
Detalii mașina:
BMW 316i/ 1999/ 1.9 benzina/ 105 HP
1 hour ago, Robert Andrei said:
Detalii mașina:
cum adica curelele nu se mai invart dar se aude sunet de motor?  In acel moment cand nu se mai invart curelele, motorul functioneaza?
8 minutes ago, Robert Andrei said:
Mie așa mi se pare, că încă se aude ceva dinspre motor dar curelele nu se învârt, deci automat nivelul de sunet este mult mai scăzut. Altă părere pe care am primit-o, că ar fi volanta.
Ei, chiar asa, pune mana pe motor si o sa ti dai seama daca merge sau nu, ca doar n-o fi electric😁
Daca motorul merge si curelele nu se invart inseamna ca fulia vibrochen e rupta sau slabita si sarita din cheita care o tine blocata pe vibrochen.
Spor la verificari, da jos curelele si misca de fulie sa vezi ce se intampla.
