Probleme tripla spate lci
Becul Va salut,masina în cauza este un e60 2005.
Recent am făcut retrofit la faruri(de la nfl xenon simplu(d1s) la faruri lci adaptive cu cornering.Masina avea triple de lci deja montate de fostul proprietar,doar ca erau montate pe lm1 cu mufe adaptoare și fir tras + de la luminile de număr.
După ce am schimbat farurile și lm1 cu lm2 ahl tripla spate dreapta nu funcționa normal adică luminile de la poziții(dungile neon) doar la tripla dreapta își schimba intensitate adică se miceste când treci de pe automat pe normal și da eroare pe bec ars(dungile neon functioneaza slab,dar cele de stanga normal,nu își schimba intensitatea,iar Mao nou becurile de stop nu se mai aprind deloc,decât cel de pe luneta când franez.
Am incercat tot ce era posibil părerea mea
Am tras masa noua,am tras fir direct din lm în tripla
Am schimbat modulul lm2 cu altul și la fel face
Am scos pe rand mufele de la far si la fel face.
Dacă aveți ceva sugestii va rog sa ma ajutați.
Momentan am tras fir de plus de la tripla stanga și funcționează bine dar eroarea de bec ars tot îmi apare.
0761861217
