Incarcare baterie pe masina BMW G30
Benilika
Salutare,
La al meu G30 (probababil ca de la F10 in sus) am vazut ca exista in compartimentul motor o borna marcata cu rosu pentru + si undeva pe langa caroserie masa masinii.
Intrebarea mea este daca a incarcat cineva bateria masinii sau a pus redresorul pe modul iarna de pe acele borne din compartimentul motor pe baterie ?
Tin masina in garaj de vre-o 2 3 luni si o mai pornesc din cand in cand dar am un redresor ( ceva luat din Lidl cu 100 - 200 ron ) cu care imi incarc bateria motocicletei peste iarna si as vrea sa folosesc acest redresor si pentru masina sa incarc bateria.
Dupa cum stiti cei care au G30 bateria este in portbagaj si tavita unde se afla baterie iese foarte greu ( nu are nici o curelusa de care sa poti trage sa ridici aceasta platforma )
As vrea sa pun redresorul pe acel PLUS marcat cu rosu in poza si pe masa sa incarc bateria pe masina.
Aveti idee daca e ok ? sau exista vre-un risc sa ard ceva 018-bmw-540i.thumb.jpg.307e33941db3bb9ce37c16b722ae004e.jpg
Edited by Benilika
scriere gresita
Doar acolo se da curent pe masina, nu e deloc indicat sa dai direct pe borne. Pe de alta parte, redresorul de la lidl nu e cea mai indicata varianta...
de aceea am si intrebat.
o data ca nu stiu exact daca redresorul acela e cea mai buna varianta ( cu toate ca motocicleta e tot un bmw din anul 2022 si are o baterie pe gel de generatie mai noua si acolo nu e nici un fel de problema )
si a doua e ca nu stiu daca acele borne sunt ok.
am prieteni cu alte marci de masini ( giulia quadrifolio de exp ) care peste iarna acolo lasa redresorul pe masina in garaj si nu e nici un fel de problema la el de exp
E destul de ok redresorul de la Lidl pt a tine bateria incarcata. Doar acolo la motor se da curent masinii… sa nu pui redresorul pe baterie cand e montata pe masina. Vezi ca pe partea pasagerului, sub stergatoare gen, ai un loc special decupat in plastice pe unde se scoate cablul de la redresor… ca sa poti inchide capota bine.
Edited by DJ Allexinno
cand ajung acasa am sa ma uit in zona stergatoarelor sa vad de locasul acela unde spui
Mii s-ar parea ciudat sa iti rupi degetele sau sa te chinui cu lingurite din alea de plastic sa ridici platforma din portbagaj ( care nu e gandita sa o ridici nici macar pentru a tine bateria incarcata )
Si in clipul pe care la pus @tzucul baiatul acela din clip incarca bateria de unde zic eu de sub capota ( bineinteles cu un charger facut de bmw dar totusi nu o incarca din portbagaj )
Ti-am pus si clipul oficial de la BMW cum se incarca. Nu te sfatuiesc sa faci altfel.
2 minutes ago, edit said:
man, dar de ce nu mergi cu masina constant, ca sa nu ai astfel de situatii?
am o alta masina pentru drumurile scurte prin oras care o folosesc zilnic ( am explicat in aria masinii mele ca am achizitionat o a doua masina pentru ca orasul unde stau e spart in proportie de 70% )
si oricum in perioada asta urata cu zapada gheata ploi nu o tin afara o tin in garaj.
zilele trecute murise bateria tatalui meu la masina si m-am gandit eu ca ar fi bine sa pun redresorul ala la munca si pt masina mea dar se pare ca nu e bun si oricum bateria e in stare buna nu da semne de oboseala.
era doar asa pentru mine sa stiu daca borna aceea rosie din compartimentul motor este pentru incarcat sau pentru ce este
  • 1 year later...
45 minutes ago, töffefe said:
Varianta de redresor amintită mai sus, nu cea de la Lidl, e potrivită și pentru cazul când vrei să faci flash head unitului și ai nevoie să nu scadă tensiunea sub 13V? Aveți vreo recomandare așa mai de buget? (200-300 Ron)
Ai nevoie de 14.5V ca sa faci flash in siguranta si amperaj mare. Redresoarele nu sunt bune pt asa ceva.
  • Thanks 1
Iti trebuie o sursa de tensiune (parca 13.1 minim -13.5V) si curent constant de ordinul zecilor de amperi (40-50A) garantat!  Nici un redresor sau incarcator din comert nu poate da asa ceva. El e bufferul bateriei in cazul in care bateria nu mai poate mentine necesarul de curent.
Trebuie bani multi pe asa  alimentator.
1 hour ago, töffefe said:
Da, am vazut ca ceva de genul este peste 500-600 ron. Mai studiez, la urma urmei as lua si asa ceva. Stiu ca pentru ce am eu de facut ies mai ieftin sa ma duc la altcineva care are deja o asemenea sursa 😅
Sau faci comanda de sursa de pe un site online serios, care accepta retur in 14 zile, iti faci treaba cu ea si o returnezi :))
  • Hot!! 1
2 hours ago, töffefe said:
Da, pare ok, dar la banii astia merita doar daca iti deschizi service auto. Pt un flash de head unit, pe care unii il fac la risc si fara sursa de alimentare, nu merita. Cred ca iti faci treaba si cu ceva de genul
sau poate ceva de genul asta: sursa alimentare
Eu zic ca sunt nebuni cei care fac la risc flash la head unit fara sursa. Stiu ca sunt care mai fac la DDE sau un EGS… dar acolo dureaza muuult mai putin decat la iDrive.
