Consum ulei F10 N57
  On 7/20/2023 at 4:42 PM, DJ Allexinno said:
Inseamna ca ai motorul de 245hp, nu cel de 258/313. La acesta e problematica pompa de inalte, nu prea pica asa usor cuzinetii.
Expand
  • Pompa de ulei ai vrut sa spui, nu?
  •   On 7/20/2023 at 7:27 PM, lospa alin said:
    Masina este 525, initial avea 204hp, cand am facut distributia am schimbat si pompa de ulei, acuma.. cum o fi...
    Expand
    Pai este stage 1+ aka stage 1 împins la maxim.. cum naiba nu e agresiv??
  • Pai este stage 1+ aka stage 1 împins la maxim.. cum naiba nu e agresiv??
Expand
Nu, pompa de inalte face span si distruge injectoarele. Cam asta e marea problema la prima versiune de N57 din cate stiu de la mecanici.
Nu e impins la maxim, 525 fiind identic cu 530 de 245hp, doar ca detunat… deci doar un castig de 25hp
Edited by DJ Allexinno
Una peste alta cred ca depinde si de noroc... Daca ai ghinion, schimbi una si se strica alta,,, eu schimb uleiul la 7000-7500km, nu cred ca are ce sa i faca rau, ulei bmw, cel putin daca cade stiu ca am facut tot ce a tinut de mine, ulei, pompa ulei, si asta e...
:))) Nu are treaba cu norocul man, are treaba in mare parte cum au fost facute schimburile pana sa ajunga masina la tine.
La fosta mea F10 258hp pana la 150k km, schimburile au fost facute la 30k conform service plan de proprietarul din Germania. Degeaba am facut eu schimburile la 10k dupa… uzura era acolo. La modelul tau de motor, in CB schimburile apar la 25k, daca nu ma insel, deci e posibil sa fi fost servisat mai des, astfel ca motoarele de prima generatie au avut probleme mai rare cu cuzinetii.
  On 4/19/2023 at 2:01 PM, blowrabbit said:
Revin cu un update.
Am rezolvat consumul de ulei prin segmentare si schimbarea simeringurilor de la supape. Operatiunea a fost facuta la cei de la bForce.
Expand
Sa înțeleg ca problema ta cu consumul de ulei a fost a simeringuri supape și segmenți de ulei . Ai schimbat și cuzineți? Aceiași problema am și eu consum de ulei 530d 258cp fără modificări,  turbina noua , egr nou complect da am consum cam 1 litru la 1000...1500 km
Expand
Ma gândeam, oare ar trebui sa schimb preventiv pompa de înalte?
Expand
Citeste tot ce a scris in urma, dupa ce a schimbat ce a zis, la ceva timp s a dus motorul, s au invartit cuzinetii, pe aia nu i a schimbat.
Edited by branevl
Personal NU recomand absolut nici o interventie la motorul N57 dupa experienta avuta. Mai bine mergi cu el pana crapa si dupa iei unul sh.
Atentie, asta e doar parerea mea persoanala si eu NU sunt mecanic. 🙂
  On 7/20/2023 at 9:04 AM, Beam We said:
Mai ai curaj să ții mașina?Dar încredere pentru drumuri lungi? Să fie cu noroc de data asta, să nu mai întâmpini probleme!
Expand
Da, dupa schimbarea motorul chiar am. Se aude si se simte infinit mai "tanar" motorul actual.
Expand
Nu am schimbat cuzinetii. Oricum din cate am inteles este o operatiune oarecum riscanta si asta. Cu riscul de a ma repeta, sfatul meu este sa tragi pe motorul actual cat mai poate si daca chiar vrei sa ti masina sa iei un motor SH din Germania/Olanda cu km sub 100k.
Expand
Salut! Abia ce am schimbat și eu motorul cu unul Sh și tot așa am procedat ca tine, nu am schimbat cuzinetii doar distribuția, ai avut ceva probleme până acum?
Expand
Salut, nu am avut nici o problema si deja am facut 10k km. Si nici nu am schimbat distributia, motorul avand km putini + se aude mult mai pronuntat la N57 daca sunt probleme cu el.
Mentionez ca eu am luat motorul cu tot cu anexe, dar tu l-ai cumparat fara anexe sper ca s-a verificat si turbina.
Expand
Ce sa verific la turbina? Din ce am inteles nu are cum sa ajungă span in ea ca nu trece de filtru, am verificat filtrul de ulei după 200 km și am găsit puțin șpan, după am luat alt filtru și cam dupa 70-80km am verificat iar și nu am mai găsit nimic…
Expand
A mea avea paletii "ciupiti". Dar banuiesc ca daca nu ai nici o problema cu ea, poate ai avut noroc si este in regula a ta.
Mentionez ca inainte cu 5000km de paguba, turbina a fost verificata ( crezand ca de acolo am probleme cu consumul de ulei ). Deci da, din pacate are cum sa treaca de filtrul de ulei aparent.
Edited by blowrabbit
Asta cu dezmembrarile cu motoare cu km putini e sincer amunzanta, un motor care nu se mai fabrica din 2016 care are minim 7 ani repet minim. Toti vanzatori zic ca au motoarele km putini dar in realitatea toate au km multi dar ma rog, macar sa fie bun motorul, cu km e vrajeala de 2 lei.
  • De acord! 1
