Motor 2.0 benzină nu trage în sarcină și se aude un zgomot
Salutare,
Am un e87, motor N43B20a.
Mașina nu trage in sarcina, face un zgomot cand merg cu ea si accelerez puternic, mi se aprinde martorul de engine (clipeste). Daca opresc motorul si-l repornesc, dispare si martorul.
Daca o iau incet, nu sunt probleme.
Am si coduri de eroare (in lant) după ce se aprinde martorul:
29CD - Combustion Misfires Cylinder 1 (doar pe 1 am eroarea, am schimbat injectorul 1 cu altul si ramane eroare pe 1); bobinele si bujiile sunt noi.
2ACB - Master relay
2AF4 - Nitrogen..
2AF2 - Sensor lambda linear
Nu stiu care e cauza ptr care merge prost. Injectoarele sunt noi (BMW, din 2020), distributia facuta in 2021, segmentare 2021.
Vanos-urile schimbate ieri.
PS: daca masina e pe loc si o turez in 5000 ture nu sunt probleme. Problemele apar in sarcina, in mers.
Multumesc,
Claudiu
Primul lucru pe care trebuie sa il faci e sa schimbi sensorul NOX. Da, e o grozavie de bani, dar eu recomand sa iei NOXEM de la bimmerprofs. Dupa ce inlocuiesti NOXul, trebuie sa te duci la cineva cu ISTA sa stearga toate adaptarile motorului, si sa codeze inlocuirea NOX-ului.
Dupa etapele astea, trebuie sa urmezi pasii ce ii dau cei de la bimmerprofs; printre care reprize lungi de mers ca motorul sa citeasca din nou toti parametrii si sa isi faca noua adaptare.
Daca nu incepi cu asta, o sa continui sa bagi bani in veselie si masina nu o sa mearga niciodata cum trebuie.
Edited by HitmaNLive
Nox-ul tine cam 2 ani, esti un caz fericit cu 4 ani.
Eu am renuntat sa pun original dupa multa cercetare facuta. Am pus NOXem, am dat initial 1800 lei, apoi am mai dat acum o luna 450 lei sa schimb doar sonda, fara calculator. Masina dupa readaptare, merge si in stratificat si in omogen.
  • 1 year later...
