Bmw e60 530 M57 - când accelerez brusc se oprește .
Salut , am avut probleme cu DPF și in cele din urma l-am anulat DPF EGR off dar mașina nu se oprea cand o acceleram tare . Când am ieșit in proba sa văd cum trage mașina sa oprit ,dacă încerc sa o pornesc imediat nu pornește trebuie sa scot cheia din contact și porneste . Pe tester nu arată nicio eroare . I am schimbat injectorul nr 6 pentru ca dădea mai multă motorina pe retur decât celelalte . Aștept o părere 🙏
Presupun ca e vorba de modelul de 235 cai , cel cu injectie piezo. Opritul in mers poate fi cauzat de un injector care intra in scurt. La tipul acesta de injectie piezo , orice scurt cauzat de injector sau cablaj , opreste motorul . Ce erori are ? Ar trebui sa fie ceva de genul activation si injectorul respectiv.
Am luat mașina de la service reprezentanta bmw Germania
Mi-au spus ca nu au găsit nicio problema la mașina , au înlocuit provizoriu unele piese dar degeaba ,mașina tot se oprește
Pe tester nu apare nicio eroare ..
Imi puteți recomanda un mecanic bun in zona Arad . Vreau sa ma duc special pana in Romania in zona Arad poate reușesc sa o repar 🙏
On 2/16/2023 at 6:05 PM, Andrei23e60 said:
[...] am avut probleme cu DPF și in cele din urma l-am anulat DPF EGR off, dar mașina nu se oprea cand o acceleram tare. Când am ieșit in proba sa văd cum trage mașina sa s-a oprit [...]
Andrei, din ceea ce ai scris mai sus, se intelege ca problema de oprire a motorului a aparut imediat dupa ce ai anulat DPF si EGR - dar nu se manifesta si inainte. De vreme ce ai putut identifica un eveniment care a avut drept consecinta o problema tehnica, trebuie sa revii la starea dinaintea evenimentului respectiv.
30 minutes ago, Andrei23e60 said:
Am luat mașina de la service reprezentanta bmw Germania. Mi-au spus ca nu au găsit nicio problema la mașina [...] Imi puteți recomanda un mecanic bun in zona Arad ?
Celor de la reprezentanta le-ai spus de faptul ca ai dezactivat DPF si EGR? Au fost remediate problemele privind DPF si EGR la reprezentanta? Au reinstalat cumva software-ul original al masinii?
Omul, cat traieste, invata. Sunt surprins sa aflu ca la Arad exista un guru, mai competent decat o reprezentanta BMW, un fel de Daniil Sihastrul la care se duce din cand in cand Oliver Zipse sa ia lumina...
Ca sa revin la starea de dinainte a mașinii trebuie sa pun pe mașina alt filtru DPF ?
Celor de la reprezentanta le-am spus ca mașina are DPF EGR  OFF , ei nu au reinstalat software-ul original al mașini .
De aceea vreau sa ajung in romania pentru ca aici nu ma descurc sa vorbesc cu ei bine in limba germana  .
Poate problema este de la softul care mi-a fost făcut ca sa îmi anuleze dpf-ul , as încerca cu un alt soft .
Daca e nevoie pot ajunge și la București ,dacă e cineva care ma poate ajunta .
Edited by Andrei23e60
Au fost cazuri cand softuri facute de diversi "tuneri" au sters de tot codurile de eroare din memoria calculatorului si din cauza asta este posibil sa nu afiseze nimic.
Ar trebui pus un soft original pentru a depista problema opririi , si abia dupa refacut softul cu dpf si egr anulate , dar in mod corect.
  • De acord! 3
Da la asta m-am gândit și eu sa pun softul original și după sa văd ce problema are . Mulțumesc .
