525d 2012, eroare drivetrain
Buna dimineata,
Aseara am iesit cu masina din oras, sa dau o tura , eu o scot in fiecare saptamana 30-40 km in afara orasului, m-am trezit la intoarcere, cand mai aveam 5 km de casa cu drivetrain, erorile sunt urmatoarele(poze mai jos) .. pana ajung azi/ maine la mecanic, vreau sa-mi fac o idee ce poate fi, daca a patit cineva si a rezolvat , il rog sa comenteze.. sa stiu la ce sa ma astept. Egr l-am schimbat luna trecuta la bmw, dar cred ca este de la dpf acum. . intradevar, am multi km. Dupa ce mi-a aparut, s-a limitat , max 80 am mers, dar am incercat sa accelerez putin si parca se auzea un zornait, si sper sa nu ma insel, dar inainte de a-mi aparea pe navigatie , am auzit ceva zornait/fasait(prima oara am zis ca e de la telefon) , de dimineata am lasat masina acasa/am verificat uleiul, este la nivel. De la bmw, cand mi s-a schimbat racitorul de gaze + egr, mi-au spus ca vad ulei in zona turbo + wastegateul nu e prins cum trebuie(cine ma poate ajuta cu cod pentru wastegate? nu il gasesc deloc pe realoem.
Merci,
Da, mi le-a dat pe toate ..
La prima eroare am verificat ce zice ista.. imi da pentru pierderi aer/egr/clapeta/dpf/wastegate(pe asta nu-l gasesc deloc pe realoem sa vad cat costa, vreau sa-l schimb)/turbine.
/edit
De aici cred ca pleaca tot @Mircea-Si , numai ca mi se pare foarte ciudat, pana acum nu am avut probleme, regenerarile toate ok, la 200-300 km, depinde de cum eram la drum.. am intrat am verificat si soot mass 31 gr aseara.. dar nu am mai plecat cu masina azi, astept sa-mi raspunda un prieten(mecanic) unde ma duc mereu cu masina.
Edited by redog4dy
Incepe prin curatarea/schimbarea DPF - 200/300 Km intre regenerari este foarte putin chiar daca este doar in oras. Eu am media intre regenerari de 500Km. (Nu cred ca aschimbat fostul propietar DPF-ul).
Verifica si lina de vacuum sa nu ai pierderi. De obicei se fraca/roade furunul de vacum care vine la racitorul de gaze in zona galeriei de admisie.
  • Thanks 1
Asa o sa incep, ce ma sperie, mi s-a auzit un fasait/zornait aseara, putin la acceleratie, acum nu stiu daca are treaba si vreun racord flexibil pe acolo, daca influenteaza dpf.
Daca nu ma insel sunt 3 furtunase de vacuum, le-am schimbat anul trecut, dar acum dupa ce am venit de la bmw, am mufat un furtunas, pentru ca era rupt. O sa le schimb iar, nu vreau sa stau cu furtunase mufate, etc.
Nu stiu exact cu DPF ce sa fac, sa-l tin sau sa-l dau jos, nu prea sunt adeptul la dat jos+soft/dar un dpf nou este 6000 lei. . dar sa vad ce oferte primesc, unde recomandati sa-l curat?
@bogdanlitzoiu ce firma ai luat aftermarket ? scuze ca va dau tag, dar mai dau edit la postare, sa nu dau mereu reply.
@Mircea-Si poti sa-mi recomanzi si o firma pentru curatat?
Edited by redog4dy
Sunt multe firme care curata. Eu am incercat curatarea prima data dar nu a fost nimic fantastic..... dupa 6luni si putini Km (sub 20K Km) incepuse sa faca regenerari dese.
Am montat un DPF AM care afuma tevile dar regenerarile sunt foarte rare si consumul a scazut simtitor. Il am montat de peste 40K Km si merge.
@redog4dy eu am patit ceva si mai nasol dar cu o tigaie de masina, un Reno 1.5dci, s-a blocat clapeta de acceleratie pe deschis, nu s-au mai facut regenerari deloc, s-a colmatat asa de tare DPF-ul incat s-a oprit masina in mers si nici ca a mai pornit. DPF-ul era total blocat si uite ca s-a curatat si merge perfect si azi. Deci nu te stresa ca nu se curata.
  • Thanks 1
@redog4dy Din ce mai recomanda colegii pe aici pe forum, pe grupul de Sectant de pe farcebook si alte cateva forumuri, cica foarte buni pe curatare DPF sunt cei de la Gordius. Si eu tot cochetez cu ideea de a trimite DPF-ul la ei pentru ca si eu am o eroare pe el insa la mine e ciudat ca-si face regenerarile la 4-500km, incarcatura de cenusa e de vreo 13 grame, adica chestii care par in parametrii insa eroare mea nu vrea sa dispara. O fi de la senzor...habar nu am.
Ideea e ca inca nu am reusit sa trimit DPF-ul la ei, stau extrem de prost cu timpul liber dar recenziile lor sunt super bune si pe semne ca sunt singurii care au procedura diferita de curatare, termica nu chimica. Daca ai timp, citeste putin despre ei si conditiile pe care le impun: https://filtreparticule.ro/contact/ /  https://filtreparticule.ro/servicii/
  • Thanks 1
Update de moment.. am facut o romaneasca(nu-mi sariti in cap)
Pana la urma se pare ca am si o turbina afectata, nu trage masina.. abia saptamana viitoare , pe joi, ma duc sa mi le dea jos, si apoi cred ca le trimit la avd turbo, sper sa nu mai am probleme, masina e in curte, astept pana saptamana viitoare cand are timp sa-mi dea turbinele jos(recomandati alta firma pentru turbine? )
Cine a facut turbinele la 525 , 218 cp, asa de greu se dau turbinele jos? am auzit la cineva ca mai repede dai jos motorul decat sa dai turbinele..
Am gasit si wastegate-ul pe care l-am comandat(vine cu cotul in Y) , ajunge in patru zile lucratoare, oem. pozitia nr 13 in poza.
Edited by redog4dy
