Sistem audio
Salutare,
Am de curând un f31 2015. Cred că a venit din fabrica doar cu difuzoare pe fata 2 la număr. Din setări așa și arată....adică nu am balans spate... întrebarea mea este,
Daca vreau sa pun difuzoare pe spate plus Subwoofer sub scaune, trebuie sa trag eu cabluri sau ele sunt deja acolo? Am tot căutat pe internet și nu am găsit decât date despre upgrade adică deja difuzoare instalate și schimbate cu unele mai bune.
Mulțumesc!
  On 3/14/2023 at 6:49 AM, toffefe said:
Cel mai simplu upgrade pe care poti sa-l faci e sa instalezi kitul de retrofit de la Alpine. Codul kitului este 65412413270, vezi pe unde il mai gasesti.
Expand
Nu prea merita. E usor de instalat, intr-adevar, are claritate si volum fata de sistemul standard, dar din pacate pastrezi subwooferele (cele standard) si asta se simte.
  On 3/14/2023 at 3:07 PM, paul889 said:
Costa ceva ..eu mă gândeam să iau la mana a doua de pe ebay 2 Subwoofer și două boxe spate... Și să incerc sa le montez singur...
Expand
Daca varianta Alpine ti se pare scumpa, singura varianta mai ieftina si rezonabila e sa faci retrofit la HiFi. Cauti un sistem SH de vanzare, cu tot cu amplificator si il cablezi, respectiv codezi. Poti iesi la jumatate cu costurile, dar ai de munca.
PS: daca nu adaugi amplificator (macar cel de HiFi), nu iti bate capul sa schimbi difuzoarele, nu obtii mare lucru. Mai mare bataia de cap sa desfaci.
Edited by paul_e88
Mașina mea a fost una de prezentare in showroom.....de accea m am gândit că nu au adăugat decât 2 boxe... înăuntru calitatea sunetului este foarte slabă. Sunetul vine doar din fata, acum nu știu poate difuzoarele sunt acolo și a fost modificat sistemul audio din software....cum pot verifica daca boxele sunt acolo fără să demontez toată ușa?
Mă duc azi sa pun urechea sub scaun sa verific daca vine ceva sunet.
  On 3/14/2023 at 6:25 PM, paul889 said:
Incredibil la 6 boxe sa se audă așa de slab
Expand
Deci, la BMW echipare standard sunetul, nu e vorba ca se aude slab, nu asta enerveaza. Ce enerveaza pe cei mai multi este presetarea exagerata pe bass si inalte! Nu ca nu se aude...
Iar masina de showroom trebuie sa fie cat mai bine echipata pentru ca, cumparatorii interesati sa poate vedea, asculta... tot ce poate BMW sa puna pe o masina, fie ea seria 3, 5, 7...
Mai ai si varianta Match UP 7 DSP...
Este destul de plug and play.. cablurile nu prea sunt inclunse daca cumperi doar unitatea.. (trebuie sa adaugi inca un difuzor pe bord daca vrei chiar 7 difuzoare) dar e compatibila cu difuzoarele masinii..
Eu as recomanda asta peste Alpine..  pentru ca ai acces la presetari mult mai multe.. cu intrefata de luat separat..
Daca asculti multe stiluri muzicale.. nu o sa te dezamageasca Match! Poti sa mai bagi bani un timp si in alte "accesorii" ..utile candva/cumva.. cum ar fo difuzoare mai bune, conexiune prin bluetooth...
Unitatea recomandata e un fel de nivel 2-3, cea mai plug-and-play. Ei fac si unitati cu amplificare si filtrari low-pass/high-pass ACTIVE prin 12 canale (adica fiecare difuzor de inalte/medii/joase poate avea filtru- frecvente de trecere, setat din soft..), dar alea  ajung la costuri de mii de euroi..
  • Haha 1
Match UP7 DSP, sau mai potrivit pentru forumul nostru, Match UP7 BMW, are deja preseturi de low/high pass pentru fiecare model de la BMW.
Si e programabil, asa ca face tot ce trebuie un DSP sa faca. Dar e degeaba cu difuzoarele standard.
Chiar daca repet, minimul de plecare e sistemul Hi-Fi.
Sistemul de baza, practic, nu poate fi upgradat - trebuie schimbat. Adaugat amplificator si alte difuzoare.
Nu ai ce sa ii faci si nu are rost sa bagi bani in difuzoare - castigul e destul de mic pentru cat deranj faci si pentru cati bani bagi.
Niste difuzoare sunt 600-1000 lei. Mai bine dai 1000-1500 si iei tot Hi-Fiul din dezmembrari si vei fi foarte multumit.
Daca nu iti place, ai cum sa schimbi pe parcurs, cate-un difuzor, cate-un amplificator, dupa nevoi si posibilitati.
