picurator de condens de la clima?
sebaolariu
impotriva mirosului neplacut care vine de la ventilatie am inteles de pe forum ca exista ceva sprayuri speciale.am cautat la magazin si am gasit unul cu 60 lei adica 600 mii lei vechi,cica ala e ceva mai bun ca aveau si cu 10 lei.pana aici totul e ok dar pe prospectul de folosire scria ca trebuie sa bagi furtunul ala de la spray care avea cam vreo 30 cm in picuratorul de condens de la instalatia de clima care e undeva sub masina pe unde picura cica condensul care se face cand merge clima.aici e marea dilema.UNDE ESTE EXACT ACEASTA SCURGERE DE CONDENS DE LA CLIMA DE LA BMW 320 DIESEL E 46 DACA STIE CINEVA?eu am pornit masina am dat drumul la clima si am lasato sa mearga si mam tot uitat sub masina dar nu am vazut sa picure nici un condens niciunde :blink: poate ma ajuta cineva.va multumesc
262492[/snapback]
SINCER la bmw e ascuns sigur pe frundeva pe langa motor
si nu prea mai are timp sa picure pt ca se evapora....
la vw/audi am vazut treaba asta pe care o spui tu insa...
nu are nici un rost sa pui acolo pt ca nu miroase de acolo
  • 2 years later...
  • 9 months later...
am mers cu aeru conditionat vreo ora. m-am uitat sub masina si nu picura pe nicaieri. nici in masina in interior nu intra apa pe la pedale sau prin alta parte.
as vrea totusi sa gasesc conducta asta si sa vad unde se scurge apa.
stie cineva cum ajung la ea ?
la e36 pe calul cu scrumiera si schimbatorul de viteze ,cam la 15 cm dupa scrumiera spre motor e o chestie de cauciuc care iese din tulumba si intra in caroserie ,faza e ca degeaba dai cu spray acolo ,mirosul este de la vaporizator acolo e buba :twoup:
Mirosul urat nu apare din cauza ca ai teava de drenaj infundata. In timp in instalatia de AC se formeaza bacterii si altele care provoaca acel miros urat. Si eu am avut aceeasi problema cu mirosul urat. Rezolvarea=am luat un spray Airco Cleaner (spuma tot cu furtunas de 30 cm) si am dat cu el in toate grilele de ventilare, am desfacut filtrul de polen cu tot cu suport am bagat si la ventilator, conform instructiunilor si am scapat de acel miros.
Salut.
Problema de miros urat e de la faptul ca se opreste masina cu clima pornita. In acest fel ramane umezeala pe canalele de clima.
In aceste canale se strecoara proaf, bacterii si alte prostii. Umezeala cu bacterii si mediu rece/cald => miros foartte urat.
Am avut si eu acel miros. Pana acum am folosit 2 spray-uri din ale de dat in habitaclu (cu ,iros de lamaie) si inca 2 spray-uri din alea cu spuna care le-am dat pe la filtrul de polen. Ce mai fac si ar trebui sa faca toata lumea inainte de a opri motorul opresc clima si las masina cu ventilatia la maxim cateava minute.
In asa fel se usuca canalele.
Si drenajul se face pe sub masina, cam pe sub consola centrala. La mine cand am tratat cu spuna am ridicat masina pe cric din parte soferului si treptat a inceput sa curga, destul de mult lichid. Am bagat un spray intreg.
Nuami bine.
Salut.
Nuami bine.
la mine nu curge nimic sub masina (presupun ca este teava de drenaj infundata), daca dau cu spuma asta pe unde o sa se scurga daca este drenaju infundat ???
presupun ca intai ar trebui sa desfund acea teava .... daca imi zice si cineva cum sa fac ar fi perfect.
stie cineva sa-mi zica cum gasesc conducta asta ??
la un drum mai lung de cca 4 ore cu ac pornit am constatat ca am ude aerisitoarele din bord. e clar ca condensul nu se scurge in afara masinii. asadar am inceput sa caut furtunul de drenaj si sa incerc desfundarea acestuia. cu masina ridicata pe elevator, cu lanterna in mana, am gasit un furtunel alb ce iese din caroserie in stanga cutiei de viteze ( deasupra cardanului ). am bagat furtunul cu aer comprimat pe acel furtun. astept sa vad rezultatele. din pacate nu am aavut telefonul cu mine sa fac o poza.
si dupa ce ai suflat cu aer comprimat a inceput sa picure ??
nu a picurat imediat pt ca nu am mai folosit aseara ac. urmeaza sa vad cu proxima ocazie. va voi tine la curent.
o s-o urc si eu pe un elevator si o sa caut pe dedesubt poate gasesc scurgerea asta.
tin sa mentionez ca la mine nu picura nimic pe jos, dar nici in masina nu intra umezeala cum am auzit la unii colegi de forum ca se uda mocheta pe la picioare sau sub bord. totusi unde se scurge apa aia ??? :twoup:
am vb cu cineva acum si mi-a spus ca la seria 5 si seria 7 scurgerea se afla sub "mocheta" ce antifoneaza tunelul cardanului (de sub masina). este un furtun strangulat la capat, pozitionat in partea dreapta a cutiei de viteze. la seria 3 ( asa cum am eu) am gasit furtunul de care v-am vorbit. diseara o ridic din nou si mai caut sub mocheta aia de sub masina. macar sa il gasesc. nici mie nu imi picura sub masina si nici nu se uda mocheta in masina.
dracu stie unde se duce condensul ala.
am mers la un drum de 30 min nu ac pornit. cand am oprit am vazut ca picura serios sub masina. am ridicat masina pe elevator si a vazut de unde curge. concluzie- la e36 drena de condens este situata in plafonul tunelului cardanului ( stanga cutiei de viteze, in zona terminala a acesteia). furtunul este de culoare gri , are forma dreptunghiulara cu colturile rotunjite si are doua gauri pe laterale).
asa cum am mentionat anterior, am desfundat-o cu aer comprimat.
ar fi ideal daca reusesti sa faci si o poza la scurgerea aia
astept nerabdator :twoup:
daca pana acum nu picura niciodata nimic sub masina, am vazut ieri cand stateam in parcare la relanti cu clima pornita (dupa ce mersesem vreo 10 min prin oras) ca picura. masina era inclinata spre dreapta si cred ca de aceea picura din scut. inca n-am urcat-o pe elevator dar se pare ca drenajul este undeva langa cutia de viteze si picura in scutul acesteia
ieri mi-am facut o curatare a aerului conditionat cu un spray airco fresh de la winn's. am pulverizat tot continutul spray-ului in ventilatorul climei dar sub masina au iesit doar cateva picaturi. deci sigur lichidul care trebuie eliminat se scurge undeva in scutul cutiei.
