picurator de condens de la clima?
sebaolariu
deci chiar este un mare mister conducta asta de scurgere a condensului.
azi am fost in service si mi-am schimbat uleiul, filtrele si o bieleta de directie. in fine....cand am terminat cu ce am avut de schimbat zic sa profit ca am masina pe elevator si sa caut aceasta scurgere. degeaba ne-am chinuit juma de ora eu si baiatu de la service, s-au dat si toate scuturile jos, am lasat clima sa mearga in tot acest timp.....degeaba nu a curs nici o picatura pe nicaieri. tin sa mentionez ca apa nu ajunge nici in interiorul masinii deci .....unde se scurge acest condens ????
masina e un e46 318 d 2002 facelift
De conducta aia nici eu nu stiu nimic, nu am vazut sa curga ceva pe sub masina, insa problema cu mirosul urat de la clima tot asa am rezolvat-o si eu, cu acel spray cu tub, la vara o sa repet operatiunea si asa scapam de acel miros, la toate cu AC se intampla la fel.
ridic premiul la o feteasca regala :twoup:
poza nu poti face decat daca dai cutia de viteze jos, trebiue sa bagi mana deasupra cutiei de viteze, la levierul schimbatorului cca 10 cm, o sa simti un furtunas, aceea este scurgerea condensului de la clima. pe mine m-a disperat si pana nu am gasit-o nu m-am lasat. o sa vezi ca condensul se scurge pe cutia de viteze in scutul acesteia. spor la treaba.
este ok sa se scurga pe cutia de viteze ?? tu i-ai facut vreo modificare dupa ce l-ai gasit sau l-ai lasat la fel ??
daca asa l-a facut producatorul cred ca stie el de ce, de principiu ce este proiectat e facut cu un scop, si nu mai trebuie nici o modificare
  • 3 months later...
Dap...daca acolo a fost pus de producatorul masinii inseamna ca asa trebuie sa fie. Am sa incerc si eu sa urc cu rotile laterale pe o bordura astfel incat masina sa stea inclinata pe o parte, cu clima pornita sa vad daca intradevar se scurge condensul din scut.
La mine cred ca altul e motivul pt. care gasesc mocheta de la sofer uda...cred ca din cauza ploilor din ultima vreme, am vre-o scurgere infundata...
conducta asta de drenaj e un mare mister la E46 se pare. dupa ce am demontat scuturile si am lasat motorul sa mearga mai bine de 15 min cu aerul conditionat pornit nu picura nimic sa pot sa vad pe unde s-ar scurge condensul. in fine...am montat scuturile inapoi si am plecat cu masina ... dupa vreo 1 ora de umblat prin oras cu clima pornita incontinuu cand am dat vreo 2 metri in spate am observat condensul scurs, m-am dat repede jos si m-am uitat sub masina sa vad de unde curge... se prelinge de pe scutul metalic de sub cutia de viteze
Kruger...unde se fac aceste decontaminari? in ce constau si care sunt rezultatele pe termen lung?
Eu nu am avut nevoie pana acum, dar nasul meu si-a facut la a4 la atelierul unde merg si eu pentru reviziile la aer. E un aparat cu ultrasunete (si mai contine si un antibiotic lichid intr-o capsula ce seamana cu un actimel). Se baga aparatul in masina, se da drumul la aer pe recirculare si se asteapta vreo 15 minute. Se face si un fel de fum gri in masina.
Ultrasunetele + antibioticul omoara infectia din vaporizator si conducte. Rezultatul a fost peste ateptari, nu ami pute in masin aomului cand da drumul la mantocarie.
cat a costat tratamentul ??
mirosul a mai reaparut ?? vreo tenta ceva ??
am auzit cum ca la modelele pe benzina ar fi pozitionata diferit conducta de scurgere fata de dieseluri.
cineva cu benzinar a localizat-o ??
  • 11 months later...
la e46 facelift diesel conducta asta se scurge undeva in scut. am observat ca picura pe jos din scut doar cand o parchez inclinata inspre dreapta (sau cu rotile din partea stanga pe bordura). daca este parcata pe loc drept nu curge nimic pe jos ....curioasa treaba
Trebuie sa dai jos doar ultimul scut de plastic, cel din dreptul cutiei de viteze. Se demonteaza foarte usor are 5 holzsuruburi daca nu ma insel. Odata ce l-ai dat jos si ai cutia de viteze expusa bagi manuta pe langa ea si deasupra ai sa simti ceva o conducta de cauciuc umeda :thumbsup:
n-am ajuns pana acum la un elevator insa am observat clar: condensul se scurge in scut, iar din scut picura pe jos doar cand parchez masina inclinat ori spre partea stanga, ori spre dreapta.
in concluzie am renuntat la ideea sa mai caut acel furtun de scurgere atata timp cand condensul ala se scurge (indiferent ca in scut sau pe jos)
asa ca recomand tuturor care se streseaza din aceasta cauza sa parcheze inclinat dupa un drum mai lung in care a functionat aerul conditionat (cel mai bine ar fi sa parcheze cu o parte laterala pe bordura) si sa se uite sub masina. la mine unul se vede clar cum se prelinge din scutul de plastic (primul de langa axul fata)
