Uzura neuniforma placute fata
Salutare!
Am intampinat zilele astea o problema ciudata din punctul meu de vedere, cu sistemul de franare fata.
In urma cu 2 zile imi arata pe bord ca mai am 70.000 km cu placutele fata (foarte mult, tinand cont ca am schimbat placutele in urma cu 50.000km), iar dupa 24h imi apare mesaj pe bord sa imi fac musai programare in service sa schimb placutele (mesajul: inca 1500 km). Foarte ciudat, de la 70.000 la 1500 in 12 ore ...
***Mentionez ca am un F11 (aproape 2 tone), discuri si placute ATE.***
Verific placutele pe fata: dreapta (6.5 mm) / stanga (4 mm).
Inteleg ca totusi cauzele pot fi diverse, dupa spusele mecanicului meu. Cert este ca eu tot nelamurit am plecat.
De asta vreau sa va cer un sfat, o parere, din moment ce nu stiu cum sa apuc problema: e normala uzura neuniforma a placutelor? Da, nu? Nu este cumva vreo problema cu funcționarea cilindrilor de frana? Adica daca schimb placutele si discurile, sa nu raman cu problema nerezolvata si sa patesc din nou asa, daca este o problema cu cilindrii de frana.
Multumesc anticipat!
Sistemul asta de masurare a placutelor de frana la bmw e cam de cacao.Cel mai sigur e cand rupe senzorul si se aprinde becul,atunci se schimba,pana atunci nu are rost sa umbli acolo.Dupa ce se aprinde martorul,mai merg 1k km,dupa spusele mecanicului.
De 2 ani imi arata 5000 km pe fata,si placutele au fost masurate la dealer,6-7 mm.Pe spate au 9mm si arata 40k km😀
La frane nu a fost umblat niciodata,sunt din fabrica si au 75k km,mers afara 99%.
@Radu_F11  daca masina franeaza ok,las o in pace ,n o mai stresa.
poti face un stand de frane,sa fii sigur ca e ok.
  • Thanks 1
