Setari harman kardon logic 7
Iat ti-am gasit si eu doua linkuri, numai ca, ar trebui sa consideri indesebi doua lucruri. Ce urmaresti?
Sa asculti muzica, care accentueaza anumite frecvente (extreme, ca in cazul hip-hop_ului, bass si inalte..) SAU vrei sa obtii un semnal audio "flat" in sensul in care anumiti obsedati in lumea audiofile.. urmaresc raspusul in frecventa al difuzoarelor cat mai bun IN SPATIU! Iar asta s-ar preta in general, indeosebi muzicii simfonice.. Rock-ului, unde toate frecventele trebuie respectate luand in calcul si rezonanta incaperii.. si cum am zis deja, raspuns in frecventa cat mai neutru..
Prima variante se face dupa ureche.. a doua dupa ce se aplica REW.. room acoustic measurement..
Incearca sa iti intelegi nemultumirea mai intai, sigur vine din stilul muzicii pe care o asculti.
Pentru x3:
https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1920815
Pentru seria 1:
https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=407964
Eu le folosesc pe cele de aici: https://g05.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1582200
Dar acum depinde si de gusturi. Dupa update-ul de soft s-au resetat toate valorile la 0 si am observat imediat ca sunetul era naspa rau. Parca este alt sistem audio dupa ce faci setarile 🙂
Quote
Logice Seven Surround: Enabled
Surround: +2 (all the way to the right)
Treble: +4
Bass: +3
Balance: Left 1
Fader: Left (F) 2
Equalizer:
100khz + 4
200khz + 2
500khz 0
1khz +1
2khz +2
5khz +4
10khz +5
Pai nea Tavicule, daca dai bass si treble la maxim si lasi EQ pe zero, obti fix acelasi lucru ca in quote-ul pe care l-ai pus :))) Adica tu nu dai bass & treble la maxim din setarea simpla Bass & Treble, dar practic le duci tot la maxim din setarea EQ. Eu am explicat cea mai simpla varianta…
Edited by DJ Allexinno
Nu stiu ce sistem ai tu si cum iti place tie sa sune dar sunt si alte setari (cele de khz) care conteaza. Eu am plecat de la setarile respective si am mai ajustat putin ascultand una din melodiile care imi plac.
Nu stiu unde vezi in setarile respective ca fiind la maxim dar ... ok. Daca modifici ceva in "setarea simpla" se modifica si in EQ, cel putin asa este la mine.
Am avut HK Logic pe E60, F10 iar acum am pe F48 si G15.
Daca nu sti cum imi place mie, nu sti cum le place nici altora, deci sfaturile devin orecum facultative iar downvote-urile irelevante. Nu-mi explica mie de kilohertzi ca nu e cazul :))) Cu asta ma ocup de cateva decenii…
  • Haha 1
On 4/1/2023 at 3:06 PM, stefan.marius41 said:
Salutare colegi. Ce setari folositi la equlizer voi? Tot incerc sa gasesc varianta buna dar parca sunt nemultumit.
astept pareri din partea voastra
Salut! Eu folosesc aceste setari pentru HK L7:
  • De acord! 1
Pare ca acestea sunt cele mai ok.
  • Thanks 1
