Problema tremurat E87
Salut! Detin un seria 1 E87 116i 2.0 benzina N43 care are urmatoare problema la pornirea la rece masina tremura forte tare si scoate un fum alb, dupa ce se încälzeste motorul nu mai are nicio problemã.Am fost acum câteva saptämâni cu ea în service si mi-au spus cã e posibil sã fi avut apã în benzinã întrucât s-a întamplat sa alimentez de la Lukoil. Au fost schimbate bujile, bobinele si filtrul de benzina si am folosit aditiv pentru a scoate apa din motor. Dupã câteva zile au reînceput sa apara din nou aceleasi probleme, dar cu un tremurat mult mai puternic, în service mi s-a spus din nou cã am missfire si bujile innecate. Tin sã mentionez ca de la prima schimbare de bujii am mers maxim 400 de km pânã sà reaparã problemele. Recent a inceput sa tremure si dupa ce se incalzeste motorul, tremuratul resimtindu-se in mers in schimbatorul de viteze iar in stationare direct in scaun. Pe tester imi da eroare pe sonda lambda ce a fost schimbata anul trecut si senzorul nox. Masina este foarte întretinutã si nu am mai avut pânã acum nicio problem cu ea. Are cineva idee de la ce ar putea fi?
Edited by Untea Andrei
  • Untea Andrei changed the title to Problema tremurat E87
17 minutes ago, Untea Andrei said:
…, în service mi s-a spus din nou cã am missfire si bujile innecate.
Missfire ai din cauza amestecului bogat.
Acum cine stie daca e bogat in apa sau benzina, ca zici ca ai fum alb.
Pune un tester dedicat si vezi incotro o iei !
