Ce ulei recomandati la un E90 LCI 2009, motorizare 2.0D 143cp distributia in spate?
Andreias Robert
Eu am pus BMW ORIGINAL 5w30, nu am avut probleme in aceste 8 luni si acesti 7.000km. Recomandati acest ulei? Sau la urmatorul schimb sa pun altul?
Expand
Mergi pe BMW original, schimba-l la 10-12k km si n-o sa ai probleme. Daca mergi sportiv, o duci in ture multe, tragi de motor cand e rece, atunci schimba uleiul mai devreme gen 7-8k km.
  • Thanks 1
Expand
Cand e motorul rece nu trag de el, iar sportiv merg o data pe saptamana in afara orasului pentru a face regenerare la dpf. In oras nu merg sportiv.😄
  On 4/4/2023 at 6:58 AM, ingineru' said:
Uleiul folosit este cel corect.
Daca nu ai avut probleme de ce vrei sa il schimbi ? 😁
Expand
Intrebasem pentru ca am auzit tot felul de idei😬
Expand
Intrebarea cu ulei naste doar polemici si discutii lungi. Uleiul pe care l-ai folosit e cel recomandat de producatorul masinii, de ce sa nu fie bun?
Pentru regenerare DPF trebuie sa mergi cu viteza constanta si la turatia potrivita. Mersul sportiv in sine (accelerari, franari, mers rapid in trafic) nu ajuta DPF-ul.
  • De acord! 1
Expand
Asta stiu. Merg constant cu o turatie potrivita, dar cand ies in afara orasului dupa toata procedura asta merg si sportiv🤷🏻‍♂️
Edited by Andreias Robert
Liqui Molly 5w30 4200 tec full synthetic sau cel original BMW facut de Shell. Revizii la 10-15K km si n-ai treaba. DAca vrei sa ajuti DPF-ul, cand iesi pe autostrada mergi intr-a 6-a la 2500 rpm timp de 10km si atunci sigur o sa s faca regenerare. Vezi pe diagnoza la ce interval de km isi face regenerare si cat soot mass are DPF-ul in el. Un DPF standard tine cam 220-280K km sau mai mult in functie de cum e exploatata masina. DAca mergi cu ea pe eco pro si 99% in oras, se va infunda mai repede. Daca faci multa autostrada si o tii de la 2200 rpm in sus, atunci va duce mai mult.
Edited by six in line
Liqui Molly 5w30 4200... nu este sintetic !!!
"High-tech low-friction motor oil based on synthetic technology"
nu confundati tehnologia de fabricatie cu proprietatile uleiului.
descrierea producatorului este clara:
Combinatia de uleiuri de baza neconventionale obtinute prin tehnologia de sinteza !!!
LIQUI MOLY NU ARE in portofoliu ulei sintetic cu viscozitate 5w30.
pentru alte viscozitati... DA.
exemple (0w30, 5w40, 10w60, 5w50...etc)
date preluate de pe site-ul producatorului.
dac vrei ulei sintetic 5w30 orienteaza-te catre alt producator...
exemplu: motul 300V - POWER RACING 5w30. - bidon metal de 2 litri.
dar este foarte scump si nu cred ca merita !
succes !
Edited by petreop
